Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern und Büro, 160qm
4,60 Stern(e) 9 Votes
Eine Idee, die noch von uns kam, war, die Toiletten und den Eingang zu tauschen.
Das bedeutet wieder Neuplanung. Da wird ja doch wieder einiges beeinflusst, auch das OG.
Dann könnte man den Hauswirtschaftsraum vielleicht noch als Garderobe nutzen.
Also wäre der Technikraum auch Hauswirtschaftsraum sowie Flur und Garderobe?!
Schmeißt die 75er Türen im EG raus. Wußte gar nicht das man sowas noch verplant.
Das ist wirklich etwas schmal.
Nö, völlig ausreichend, wenn es sein muss. Zu einem AB, der nur bedingt für sperrige Sachen herhalten soll, kann man sogar knappe 60 planen. Viele planen, dadurch die Speis zu begehen, da bin ich überhaupt kein Freund von. Aber solang man da nur einen Meter hat und keinen Raum, reicht 60 wie auch ein Küchenschrank.
Wir haben auch umständehalber die WC-Tür auf RBM 78?. Das reicht sogar für meinen stämmigen Mann, dem fehlt es an nix. Für den Wohnbereich sollten natürlich Türen, so breit wie möglich, verbaut werden,
Bertram100
Da stell ich mir wirklich die Frage: Ist das noch sinnvoll oder lässt man das lieber?
Kann man nicht einfach die Treppe seitlich entlang der Wand, 2 mal viertelgewedelt planen? So wie in allen platzsparenden Häusern? Kennt man aus den Niederlanden zu auf. Da hat kaum jemand etwas anderes. Dann passt (wenn auch mit Mûhe) das Raumprogramm.
Für Dich gilt das gleiche wie hier zu lesen
K a t j a
K a t j a
Wie meinst Du das? Die Treppe ist 2x viertelgewendelt = halgewendelt. Platzsparender als eingezeichnet geht es kaum. Wo denkst Du, dass man noch sparen kann? Beispiel?
@ypg und mit Krücke, Wäschekorb, Backblech wird es eng. Meine Eltern verfluchen seit fast 40 Jahren die einzige 75 cm Tür
Bertram100
Ich kann kein Beispiel geben, ich kann nicht planen. Mir kam nur der Gedanke dass in NL die allermeisten Häuser die Treppe seitlich entlang der Wand haben, dann 3 Zimmer und Bad im 1. OG, Satteldach ausgebaut mit 2 Zimmer und Bad im DG.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern und Büro, 160qm
1Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
4Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
5Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
6Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
7Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
8Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
9Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
12Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
13Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
14Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
20Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
