Garage unmittelbar an Hauswand Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
prudi1986
Wenn die Absicht besteht im planoberen Teil Fahrräder unterzubringen, dann sollte man das auch mal genau prüfen, auch den Weg in diesen Abstellbereich, wenn da 2 Autos stehen.
Außenlänge 850, da bleiben vermutlich max. 800 cm Innenlänge. Für die Autos von heute sollte man da schon mal an die 600 cm planen, damit man auch noch herumkommt. Dann nur so ein schmaler Eingang in den Fahrradbereich, das sollte man testen, wie das am besten geht.
vielen Dank für die Antwort.
Die Garage ist 650 mm breit. Meine Frau fährt ein kleines Auto. Das Sollte meines Erachtens schon passen.
hanse987
Die Tiefe des Podest weiß ich zur Zeit noch nicht weil es noch alles schwer vorzustellen ist.
Dann geh doch durch eine Wohnsiedlung und schau was die Leute so haben. Wenn du nett fragst wirst du das ein oder andere Podest auch mal im Detail anschauen dürfen. Anschließend lass mal dein Wunschpodest in den Plan mit dem genauen Maß einzeichnen. Dann siehst du ob es passt.
Zeichne doch einfach das zweite Auto Maßstabsgerecht ein und bedenke, wie man durch die Garagentür kommt (das erste Auto ist dafür auch entscheidend) und simuliere dann den Weg zwischen den Autos bis zur Tür und dann das Einparken der Fahrräder. Es muss praktisch und schnell gehen, sonst sammeln sich die Räder überall, aber nicht im Anbau.
Allthewayup
Wir haben das bereits ähnlich (etwas kleiner) umgesetzt. Ich würde dir inzwischen Raten die Garage mit eigenen Mauern zu bauen und nicht die Geschossdecke des Hauses durchziehen. Betrachte die Garage und das Haus besser als separate Baukörper. Ist zwar etwas teurer hat aber ein paar Vorteile:
Geräuschentkoppelt - Körperschall (Tor auf/zu im Haus nicht zu hören)
Setzrisse zwischen Haus und Garage werden vermieden
Energieverlust (wenn auch nur gering) durch Wärmebrücke (trotz Isokorb) wird ausgeschlossen
Wir haben kein Podest vor der Haustüre da wir Barrierefrei gebaut haben. Einfahrt ist aber auch nur knapp 4m breit. Im alten Haus hatten wir 6 Stufen ins EG und die Unterste Stufe war schon ziemlich mitgenommen von den etlichen Kontakten mit Reifen, etc. Dort war die Einfahrt ca. 5m breit. Und wenn man zu nah geparkt hat war der Schwenkbereich der Türe gefährlich nah an den Treppenstufen.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage unmittelbar an Hauswand Erfahrungen?
1Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
2Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
3Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
4Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
5Anschluss Wallbox in der Garage 23
6Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
7Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
8Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
9Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
10Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
11Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
12Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
13Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
19Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
