Badezimmergrundriss optimieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
emesha.
Wir haben auch nochmals überlegt...Entwurf anbei.
Vorwand am WC nur halbhoch.
Was sind eure Meinungen? Welche Nachteile gibt es?
Evtl. WC zu dicht an Badewanne?
Wäscheschacht ungünstig, da Deckel im potentiellen Feuchtgebiet?
K a t j a
K a t j a
Das größte Manko ist m.E. das fehlende Fenster auf der planrechten Seite. Außerdem kommt man rein und läuft gegen eine Wand. Das ist alles nicht so geschmeidig. Hier noch dieser:
hanghaus2023
Oder so auf 4,00 m * 2,53 m.
WA geht dann auch noch neben dem Waschbecken unter dem Fenster
Die Fenster sind noch nicht fix.
naja, allerdings werden von Fensterpositionen die Fassade beeinflusst. Deshalb halte ich nicht so viel von Single-Bad-Diskussionen.
Wenn ein Schacht links oben „gesetzt“ ist, dann sollteer auch rechts oben genehm Sein?!
Denn er strukturiert ja schon durch seine Tiefe/Breite das Design. So macht es eigentlich nur Sinn, ihn in die Podeste der Wanne zu integrieren und an der Außenwand die Tiefe zu nutzen und dort dann den Waschtisch zu positionieren. Planunten bleibt dann so, wie es der Planer sich vorstellt - in meinen Augen sehr sinnig.
K a t j a
K a t j a
Wieder ein schönes Beispiel, wo der TE lernen muss, dass man in einem Bad mit einer Tiefe von nur 2,50m und einer Gesamtgröße unter 10qm solche Wünsche wie 190x90er Wanne + WalkIn-Dusche nicht befriedigend unter bekommt. Der beste Entwurf ist imho immer noch der von der Architektin ohne weiteren Platzgewinn im Schlafzimmer.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmergrundriss optimieren
1Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
2Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
3Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
4Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
7Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
8Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
9Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
10Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
11Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
12Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
13Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
14Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
15Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
18Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
19Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
20Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
