Ausschnitte in Außendichtung der Fenster
4,20 Stern(e) 5 Votes
Jimy3435
Hallo
Bei uns sind (vom Vorbesitzer?) Ausschnitte in den Außendichtungen aller Fenster gemacht worden. Ich habe mal ein Foto angefügt. Die Ausschnitte sind jeweils im oberen Bereich.
Weiß jemand wofür diese gut sind?
Danke für eure Antworten
Nida35a
Nida35a
es sieht aus wie eine selbst gemachte Zwangsbelüftung ,
es könnte vorher mit beschlagenen Fenstern oder Schimmel Probleme gegeben haben.
Es könnte auch schon die Baufirma als Mängel Beseitigung gewesen sein
Jimy3435
Wir haben hier eine zentrale Lüftungsanlage. Ich habe aber noch nie davon gehört, dass man dafür solche Ausschnitte brauchen würde.
Nida35a
Nida35a
Ich auch nicht,
vielleicht war das vor der Funktion der Kontrollierte-Wohnraumlüftung,
auf jeden Fall ist das provisorisch geschnitzt.
Zieht Wärme oder Kälte da rein, hast du zu hohe Heizkosten?
profil65
Wenn nur Oben waagrecht im Blendrahmen Außen sagen wir mal eine(?) ca.10cm(?) Öffnung in der Dichtung vorhanden ist das ein Gewöhnlicher Druckausgleich wie er (oft) bei Kunststofffenstern zu finden ist.
Wozu dient der Druckausgleich (Oder wie auch immer man das nennen will)?
  1. Primär: Verbessert die Schlagregendichtheit = Druckausgleich (wie auch immer der gemacht ist) verhindert das in der Wasserführenden Kammer des Blendrahmens/... bei Starkwind/Sturm/... und Starkregen/Schlagregen ein Unterdruck entsteht, der das Ablaufen von Wasser durch die Unteren Entwässerungs- Schlitze verhindert/behindert.
  2. Sekundär: Feuchtigkeit im Falz (Wo auch immer die herkommt...) trocknet etwas schneller/besser ab.
Jimy3435
Das Fenster hat zwei Dichtungen. Eine die man, bei geschlossenem Fenster, noch von außen sehen kann und eine mittig im Rahmen. Die Außendichtung scheint dabei etwas dicker und robuster zu sein, als die im Rahmen. Nur die Außendichtung hat den Einschnitt parallel zum Rahmen, ca. 7cm.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausschnitte in Außendichtung der Fenster
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
