Thermostate raus und nur Durchflusssteuerung?
4,50 Stern(e) 4 Votes
kambdan
Wir haben ein Haus (BJ 96) mit Fußbodenheizung gekauft - in jedem Raum, bis auf die Bäder, befinden sich die klobigen Thermostate direkt hinter der Türe. Das führt logischerweise dazu, dass die Türen gegen den Thermostat knallen und sich aus aushebeln lassen würden. Vorhandene Schäden sprechen leider für sich...mal abgesehen dass ich die Dinger nicht sonderlich schön finde.
Nun ist es, dass wir für jedes Stockwerk zusätzlich die Durchflusssteuerung haben. Soweit ich das Prinzip verstanden habe, sorgt diese dafür, dass jeder Raum die Menge an Wasser abbekommt damit alles passt.
Kann ich nicht einfach die Thermostate entfernen gegen was, was Dauer offen ist? Und dann die Menge lediglich mit der Durchflusssteuerung steuern? Wir stellen die Heizung normalerweise einmal ein und fertig für den Winter. Flache Thermostate haben ich nicht wirklich gefunden, auch solche mit externem Temperaturfühler sind ja noch richtige Wurfsteine.
hanghaus2023
Meine Thermostate sind nicht größer als ein Lichtschalter.
Wenn Du eine intelligente Heizung hast kann man das über den Durchfluss steuern. Dann ist es aber eher mehr Aufwand wenn Du mal was ändern willst.
Es gibt Türstopper, da knallt nix gegen den Thermostat.
kambdan
Das ist ja aber nur der Sensor und nicht der Regler selbst?
Im Zimmer befinden sich Köpfe wie den Giacomini R470 - direkt hinter der Tür, dh der Öffnungswinkel ist vielleicht 60 Grad bevors knallt. Zusätzlich habe ich Durchflussregler pro Stockwerk und Zimmer.
Meine Idee wäre nun, die Köpfe im Zimmer abzumontieren. Das bedeutet die Pins sind alle draußen, voller Durchfluss. Und die Steuerung dann über die Drehregler per Stockwerk - falls Smart, könnte man dann auch Zentral das ganze Haus steuern. Die Frage ist, ob das irgendwo zu Problemen führen kann oder ob ich einen Denkfehler habe. Irgendeinen Grund dürfte es wohl geben, dass ich da zwei Regler pro Raum habe. Soweit verstanden um sicherzustellen, dass alle Räume gleichviel warmes Wasser abbekommen. Aber da könnte man ja testen indem ich alle Zimmerregler voll öffne und dann via Stockwerkregler feinjustiere.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Thermostate raus und nur Durchflusssteuerung?
1Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
4Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
5Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
6Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
7Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
8Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
9OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
10Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
11Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
12Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
13Energiesparverordnung ohne Heizung 10
14Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
15Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
