Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 10 Votes
Sonnenverlauf, Nachbarbebauung, Aussichten, optimale Terrassenlage etc.)
Schwieriger finde ich halt meist, ab so ein Typenhaus zum vorhandenen Grundstück passt.
Oftmals passt es, manchmal nicht.
Dann wäre der Hauseingang also eher im Süden und die Terrasse im Norden oder wie ist der Plan? Schaut meiner Meinung nach jedenfalls nicht nach Schema F aus. Ich würde zum Architekten gehen.
Muss ja nicht. Man kann den Eingang zur Auffahrt drehen bzw kommt es darauf an, welchen Grundriss das Aktionshaus hat.
Und wenn jemand die Kostensicherheit eines GUs schätzt, dann gibt es immer noch das normale Standard Typenhaus, welches man meist kostenneutral modifizieren kann.
Und da gibt es einige, die auch mit der Grundstücksausrichtung konform gehen.
Zusätzliche Kosten gibt es natürlich immer. Dafür am besten die einzelnen Bauleistungsbeschreibungen anschauen und vergleichen
Jepp. Die nennen sich nicht versteckte Kosten, sondern fallen halt an.
Bevor Du Dir Gedanken über ein Aktionshaus machst, solltest Du Dich erstmal über Grundlegendes Gedanken machen und informieren. Ansonsten beginnst Du den Hausbau am Ende der Fahnenstange.
Das heißt: Budgethöhe abstecken, Baunebenkosten kalkulieren, dann berechnet man hinsichtlich seiner Wünsche die Hausgröße mit 3000€/qm.
Massivhaus oder Fertighaus, welche Firmen gibt es regional. Regional ist oft günstiger als die großen überregionale Firmen.
Wenn dann gedanklich ein Fertighaus eines Überregionalen feststeht, aber der Preis nicht machbar ist oder eng wird, dann könnte man für Plan B zu einem Aktionshaus greifen.
Günstiger ist meist ein regionales Massivhaus, also ein erprobtes Typenhaus, die gibt es nicht in Aktion, da nichts vorgefertigt wird.
Zum Katalogpreis kommen immer Ausstattungswünsche preislich in top dazu - und sei es auch nur ein paar Steckdosen mehr.
Und wenn man im Forum mal die Suche betätigt, weiß man auch, wer hier eventuell ein Aktionshaus gebaut hat.
Enrico02
Da stellen sich mir auch direkt viele Fragen:
Zufahrt über den "Feldweg" ja wahrscheinlich nicht möglich, daher über die Straße notwendig. Wenn das Grundstück jedoch 2m höher liegt, sollte man sich da schon Mal Gedanken machen, wie man das ganze löst. Würde ich mir Mal anschauen wie die Nachbarn das Problem gelöst haben. Dann hat man ja zu dem wahrscheinlich Nordgarten. Außer man setzt natürlich das Haus, wenn erlaubt, hinten aufs Grundstück. Dann wäre es auch möglich mit einer langen Zufahrt die 2 Höhenmeter zu überwinden. Aber auch alles andere als günstig natürlich.
Klingt aber erstmal für mich nicht nach einem einfachen Grundstück.
Hausbau202500
Die weit wesentlichere Frage ist doch, ob du das Aktionshaus überhaupt so laut Bebauungsplan bauen darfst. Darfst du das nicht, hast du richtig Probleme.
Wir haben keinen Bebauungsplan, also Orientierung an den Nachbar Häusern , und das sind ringsum normale Einfamilienhäuser die wir auch so wollen
Hausbau202500
Genau , Zufahrt soll über die Straße sein. Die zwei Häuser daneben haben nen Keller und da ist die Zufahrt sozusagen eben und die Garage auf Keller Ebene. Das möchten wir nicht . Wäre es so schlimm wenn die Einfahrt etwas steiler wäre oder man sie länger macht , dass sie etwas flacher wird ?
Hausbau202500
Der regionale den wir angefragt haben , hat eine eigene Reihe an Unterschiedlichen Häuser Größen, wo der qm preis bei etwa 2000 € liegt . Das ist natürlich sehr günstig, aber halt weil diese Grundrisse eben vorgegeben werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen?
1Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
2Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus 65
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
5Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
6Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
7Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
8Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
9"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
10Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
11Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
12Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
13Grundstücksteilung: Gemeinsame Zufahrt über separates Flurstück 29
14Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
15Kosten Fertighaus Massiv vs Holz? 26
16Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
17Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
18Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
19Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
20Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
