Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung
4,00 Stern(e) 3 Votes
FloHB123
Ich muss meinen Vorrednern zustimmen und kann auch nicht so ganz nachvollziehen, woher der Wunsch nach den ganzen bodentiefen Fenstern kommt. Sie nehmen dir Stellfläche und wenn etwas direkt davor steht, wie z.B . ein Schreibtisch, wirst du sie nur mit großem Aufwand komplett öffnen können. Putzen wird dann schwierig werden und von außen sieht es auch nicht besonders gut aus. Meine Schwester hatte das früher in ihrem Kinderzimmer, das war totaler Mist.
Zu dem Dreiecksfenster: Niemand wird vor eurem Haus stehen und dieses Fenster bewundern. Das fällt später überhaupt nicht auf. Falls ihr den Dachboden als Wohnraum nutzen möchtet und ein Plissee haben möchtet, wird es auch teuer, weil Sonderanfertigung.
Arauki11
Ich würde mir zunächst meine Wohnsituation wirklich im Detail und mit allen Möbeln, also mit meinen reellen Maßen, aufzeichnen bzw. irgendwo zuhause darstellen (oder irgendwo in einem Musterhaus-Zentrum), um mir das ganz genau auch vorstellen zu können. Quasi nach dem "FFF", form follows function. Die Außenansicht des Hauses käme dabei eher nachrangig zum Zuge - innen wohnt man und da muss es individuell und optimal funktionieren.
Tatsächlich würde ich auch auf jegliche Art von Schiebetüren verzichten, da diese für mich eher unpraktikabel sind; die genannten 3-flügeligen Türen (Mittelteil bei Bedarf um 180Grad aufzuklappen) finde ich dabei eine tolle Lösung. Im "alten" Haus hatten wir große Schiebetüren und sind mit der jetzigen Lösung deutlich zufriedener; diese Mehrkosten würde ich mir sicher sparen.
Das oft gesehene Möbelstück (Sofa/Bett/Schreibtisch.....) vor bodentiefen Fenster empfinde ich stets als Fehlplanung, ebenso die bodentiefen Fenster hier im Bad; für mich sind das eher trendige, also vergängliche und weniger sinnvolle Ideen.
Da der Bau offenbar noch nicht begonnen hat stellt sich für mich ohnehin die Frage, ob ihr Euer Bauprojekt (auch Diskussion über Grundriss) hier mal einstellen wollt, um vlt. zu weiteren Gedanken zun gelangen, über die ihr Euch nach dem Bau ärgern könntet.
Oft will man das nicht, weil man es als "uffff...endlich erledigt" empfindet aber ein nachträgliches Aufwachen kann dauerhaft ärgerlich sein.
Bodentiefes Fenster Büro ... da würde ich grundsätzlich über die Fensterposition nachdenken. So wie es jetzt ist, ist das Büro im Grunde ein Minizimmer mit einem Flur von Eingangstür zu bodentiefem Fenster. Warum kein Fenster planoben, warum das bodentiefe Fenster? Welchen Sinn soll es erfüllen?
Ich habe mich hier einmal bewußt darauf beschränkt, die Fragestellung der TE aus meinem Hintergrund als ehemaliger Fensterfabrikant und späterer -Händler zu beantworten. Den Entwurf halte ich für einen lieblosen Schnellf... eines Zeichenknechtes, aber dieses Faß wollte ich gar nicht aufmachen. Dennoch muß ich Dir klar zustimmen, das Büro ist ein Abstellraum mit in den Grundriss geschriebenem Wohlklangsetikett und/aber dafür nicht nachvollziehbarem und sinnschwach positionierten Fenster.
Ich habe den (ersten) Öffnungsflügel hier bewußt lieber in die "Ecke" zu setzen vorgeschlagen, um im ohnehin schon nicht gerade patentreifen Grundriss nicht auch noch den Esstisch-Stellplatz zu schlachten. Mein Favorit wäre hier eigentlich gewesen, eine zweiflügelige nach außen öffnende Tür von zwei schmalen Festelementen wie unmittelbar um die Ecke zu flankieren.
Es wäre nett, wenn die TE meinen Beitrag nicht nur liken, sondern noch lieber auch beantworten würde.
Im "alten" Haus hatten wir große Schiebetüren und sind mit der jetzigen Lösung deutlich zufriedener; [...] Das oft gesehene Möbelstück (Sofa/Bett/Schreibtisch.....) vor bodentiefen Fenster empfinde ich stets als Fehlplanung, ebenso die bodentiefen Fenster hier im Bad; für mich sind das eher trendige, also vergängliche und weniger sinnvolle Ideen.
(Wo) hast Du Dein Haus mal gezeigt ?
Die Hebeschiebetüren werden nach meiner Einschätzung den ersten Platz als "Retro Baudetail 2027" machen, sich dann allerdings etwa 50 Jahre als vermeintliches Must gehalten haben. Was erstaunlich schnell wieder weg war, waren die scharlachroten Akzentflächen bei den Anstattvillen (als Vorgänger der Smokey Eyes).
Dem kann ich mich nur anschließen.
ArminJG22
Als Referenz: Wir haben mit Bauträger gebaut (der dann noch einen GU unterbeauftragt hat) und bei uns kostetet die Hebe-Schiebetür in 3,6m Breite und Vergrößerung von 2,2 auf 2,5m Höhe ~4.000€ netto Aufpreis. Kunststoff-Aluminium Fenster von Internorm 3-fach verglast.
Da mit Bauträger gebaut, hatten wir keine Möglichkeit, das Thema anderweitig zu vergeben.
Hat sich aber gelohnt:
Ich vermute, ich habe den Grund der saftigen Zuzahlung gefunden.
Wie gesagt, das Volumen entspricht ungefähr dem Gesamtpreis der ganzen Hausbefensterung ...
Im Vertrag sind nicht einmal die im Grundriss gezeichneten Fenster einkalkuliert, sondern lediglich das berechnete Minimum, das gesetzlich vorgeschrieben ist.
... es müßten also die normnotwendigen Fenster zumindest noch gegengerechnet werden.
Ähnliche Themen zu Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung
1Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
2Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
3Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
4Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
5Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
6Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
7Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
8Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? 64
9Grundriss - was sagt Ihr? 25
10Gnadenlose Kritik gesucht! Grundriss 160 qm 29
11Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
14Grundriss Einfamilienhaus 8,80 m x 14,00 m 11
15Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
16Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
17Grundriss-Neuentwurf für Dachgeschoss 51
18Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
19Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
20Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
