Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
4,60 Stern(e) 7 Votes
hanghaus2023
So kann man es auch umbauen.
So brauchst Du kein grosses Dachfenster.
Plan unten ist noch Platz für eine kleine Sauna. Da kann man auch eine Wand einzeihen.
In der Dusche eine Sitzbank.
Der Drempel sollte ca. 1,8m hoch sein
Ein kleiner Lichtschacht zum mini Fenster.
@hanghaus2023 .. das sieht schon mal gut aus.
Mir persönlich gefällt es grundsätzlich nicht, wenn etwas wie Badewanne vor einem Fenster steht. Es ist dann schwer zugänglich.
Frage zum Schnitt .. was bedeuten die gestrichelten Linien?
Zum Schlafbereich ... da würde ich wohl den bestehenden Schrank in 2 Teile aufteilen und ihn je planoben / planunten als erstes stellen und dann mit Schrankfächern nach rechts auffüllen.
Ganz rechts würde ich den Drempel auf mind. 120 cm Höhe vorziehen, dort das Bett dran stellen. In den Drempel könnte man dann Nachttischablagen etc. integrieren.
Und, natürlich, die Schlafzimmertür und die Badtür jeweils anderesherum aufschlagen lassen.
Aber es bleibt halt akademisch, da jetzt erstmal wieder @magdalena789 dran ist. Und, @magdalena789 .. es wäre sinnvoll erst alles zu lesen und dann alle Fragen möglichst in EINEM Beitrag zu beantworten. Dann kann man solche Angaben etwas schneller wiederfinden .. Danke.
hanghaus2023
@kbt09 so etwas besser? Ob der Schrank zu teilen geht???
Der Drempel im Schlafzimmer geht max. bis zum Fenster.
Beg. Kleiderschrank im Bad finde ich auch eine gute Lösung. Falls das Budget nicht für eine Sauna reicht.
oder so.
@hanghaus2023 Es sind doch 2 identische Versionen - oder?
Beim Schrank könnte ich mir vorstellen, dass der auf der Hälfte teilbar ist. Sonst würde man so ein 290 cm Monster ja auch nirgendwo reinbekommen. Vermutlich sogar noch mehr teilbar, sonst bekommt man ihn ja noch nicht mal die Treppe hoch. Evtl. muss ein Seitenteil neu gemacht werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
1Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
2Lüftung in der Sauna ? 14
3Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
4Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
5Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
9Womit Fenster Blickdicht machen? 29
10Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
11Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
14Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
15Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
16Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
17Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
18Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
19Fenster zwischen 2 Räumen 13
20Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
