Du wolltest eine green Mile und die hast Du bekommen.Im EG wurde mein Erst-Entwurf fast 1:1 übernommen, obwohl dies gar nicht gefordert war.
Gibt es jetzt noch eine Frage von Dir, die jetzt offen ist?
"Green mile" - wie darf ich das verstehen?Du wolltest eine green Mile und die hast Du bekommen.
Ich würde die Wand zwischen den Kinderzimmern und die Tür des planoberen Kinderzimmers um etwa 30 cm hochschieben, und die Wand zwischen Bad und Flur schräg ziehen.Gibt es irgendwelche kleinen Änderungen, die das Haus insgesamt "großzügiger" wirken lassen könnten?
Ganz zufrieden bin ich selbst noch nicht, auch nicht mit dem EG. Ich bin aber recht ideenlos, was ähnlich kosten- und flächeneffiziente Grundrisse im EG und OG angeht
Naja, Green Mile sollte ein Begriff sein."Green mile" - wie darf ich das verstehen?
Schlafzimmer sollte kein Durchgangsraum sein, das macht mit der Tür und der Ankleide keinen Sinn. Die Tür in die Ankleide setzen, dann ist das Schlafzimmer ungestörter. Außerdem würde ich den Durchgang Schlafzimmer/Ankleide nach vorn setzen (also planoben). Knapp 21qm für den Elternbereich ist aber auch schon eine Ansage.Die Planung im OG ist neu, da würde ich mich über Input freuen.
Der TK/Hauswirtschaftsraum ist zu klein.Oder Lösungen bei denen jeder andere sich denkt "so ein Blödsinn"?
Ich könnte mir vorstellen, daß Du damit einen Wäscheabwurf meinst.Das Fallrohr im Bad ist schlicht unmöglich von der Position. So plant man keine Steigleitungen, die legt man in die Raumecke.
Danke für den Tipp, das werden wir tatsächlich andenken.Ich würde die Wand zwischen den Kinderzimmern und die Tür des planoberen Kinderzimmers um etwa 30 cm hochschieben, und die Wand zwischen Bad und Flur schräg ziehen.
Ach ja stimmt. Den langen Gang zu vermeiden ginge nur mit 1) nordseitig platzierten Eingang (entlang der langen Seite des Hauses) oder 2) einem Entwurf bei dem die Küche näher beim Eingang liegt.Naja, Green Mile sollte ein Begriff sein.
Hier hast Du einen langen Flur vorgegeben, der grün eingezeichnet wurde - der wurde vom Planer übernommen. So wie Du es vorgegeben hast.
Exakt das werden wir so machen. Danke!Schlafzimmer sollte kein Durchgangsraum sein, das macht mit der Tür und der Ankleide keinen Sinn. Die Tür in die Ankleide setzen, dann ist das Schlafzimmer ungestörter. Außerdem würde ich den Durchgang Schlafzimmer/Ankleide nach vorn setzen (also planoben). Knapp 21qm für den Elternbereich ist aber auch schon eine Ansage.
Verstehe ich das richtig: Die Abflüsse von Dusche und Badewanne können nicht per Fallrohr gerade nach unten geleitet werden, weil darunter der Garderobenbereich ist? Die Lösung wäre eine Positionierung rund um die Ecke nordöstlich über Technikraum?Das Fallrohr im Bad ist schlicht unmöglich von der Position. So plant man keine Steigleitungen, die legt man in die Raumecke.
Viel größer wird es leider nicht gehen... Trockner/Waschmaschine kommen vielleicht auch ins OG.Der TK/Hauswirtschaftsraum ist zu klein.
Das ist einer der wenigen Punkte, bei denen ich bisher keinen Kompromiss eingegangen bin. Die Positionierung der Couch habe ich in der derzeitigen Wohnung genau so. Vorteile: Rausblicken ins Grüne bei bodentiefen Fenstern, Sonne blendet nicht, in der warmen Jahreszeit am Sofa immer an der Frischluft durch geöffnete Terrassentüre... Einzig der Abstand zum Fernseher sollte mMn entgegen der bisherigen Planung mindestens 3,7m betragen (derzeit 3,5m).Was mir gar nicht gefällt: die große Terrassentür vom Chillbereich aus. Die gehört zum Ess- oder Kochbereich. Bzw sollte die Küche Nähe Terrasse sein. Chillbereich (Sofa) braucht keinen Durchgang zur Terrasse.
Dort also auf die mega Terrassentür verzichten, Sofa drehen, dass es auch an der Rückwand Platz hat und nicht herausgewachsen aussieht und TV dann an die Außenwand. Auf Trennwand verzichten.
Lt. Sonnenstandanalyse sollte die Sonne fast das ganze Jahr (außer im Sommer) trotzdem immer weit in die Räume scheinen. Überlegung ist auch teilweise Glasüberdachung mit Stoffrollos zu machen.Mit der Überdachung drauf achten, dass nicht alle Südfenster überhaupt kein Licht mehr abbekommen.
Danke, Fensterpositionierungen in der Garage werden noch mit dem Planer genau diskutiert.Beachte: Die Garage hat mit dem einen Meter Zwischenraum an der Grundstücksgrenze immer noch Grenzbebauung. Insofern dürfen die Seitenfenster nach Brandschutzverordnung nicht sein,
