Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach
4,90 Stern(e) 7 Votes
Verstehe ich das richtig: Die Abflüsse von Dusche und Badewanne können nicht per Fallrohr gerade nach unten geleitet werden, weil darunter der Garderobenbereich ist? Die Lösung wäre eine Positionierung rund um die Ecke nordöstlich über Technikraum?
Oder sind die Symbole für Fallrohr die beiden Quadrate mit X neben dem Waschbecken? - die hätte ich als Schränke interpretiert.
Das Quadrat mit O ist der Wäscheschacht, der nicht ideal positioniert ist mMn.
Ich sehe hier weder schon Fallrohre eingezeichnet, noch daß sich da ein Problem ergäbe. "Mein" Fallrohr läge in der Ecke der WC-Vorwand. Die Schränke im Bad halte ich auch für Schränke.
Viel größer wird es leider nicht gehen... Trockner/Waschmaschine kommen vielleicht auch ins OG.
Da ja der TK-Raum schon sehr klein ist und die Technik an die Außenwände gestellt wird, ist ein Wäscheabwurfschacht völlig am Thema vorbei: er wird da ja kaum zu erreichen sein - eine Treppe wird man da wohl mit Wäsche gehen können zugunsten besserer notwendiger Stellung der Technik und ohne irgendein Schachteinwurf im Bad.
in der warmen Jahreszeit am Sofa immer an der Frischluft durch geöffnete Terrassentüre...
In der warmen Jahreszeit solltest und wirst Du nicht auf dem Sofa sitzen, sondern entweder auf der Terrasse oder den Garten pflegen/anlegen usw.
Da bist Du froh um kurze Wege zum Kühlschrank. Diese falsche Annahme von „auf dem Sofa sitzen und rausschauen“ kommt meist von Männern, die noch in einer Wohnung mit Balkon sitzen.
hanghaus2023
Der was ist mMn entbehrlich, wenn man die Waschmaschine und Trockner in den Abstellraum integriert. Das geht auch gut übereinander. Ich habe mal noch die Wand vom Bad um 30cm verschoben. Damit man die Abstellkammer auch als Hauswirtschaftsraum nutzen kann.
grundriss-positionierung-einfamilienhaus-ca-150qm-2-vollgeschosse-satteldach-673894-1.png
hanghaus2023
Mit Fenster dann eher so. DIe Wand kann auch noch etwas nach links. Da sollte mann etwas mehr detailiert planen. Wenn man die Ansichten kennt.
hanghaus2023
Den vorigen Beitrag bitte ignorieren.
Mit Fenster dann eher so. Die Wand kann auch noch etwas nach rechts. Da sollte mann etwas mehr detailiert planen. Wenn man die Ansichten kennt.
grundriss-positionierung-einfamilienhaus-ca-150qm-2-vollgeschosse-satteldach-673902-1.png
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
3Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
4Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
5U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
6Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
7Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
8Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
9Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
10Die Fenster laufen immer an ! 10
11Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
12Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
13Suche den Ikea Namen für dieses Sofa? 12
14Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
15Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
18Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
