Deutsche Reihenhaus AG Bauprojekt in Bretten
4,50 Stern(e) 6 Votes
PrinceEfe03
Welche Optionspakete gibt es denn diesbezüglich?
Bzgl. Bodenbelägen / Bodenfliesenformaten oder gar Fußbodenheizung in den oberen Etagen bedenke, daß bei solchen Projekten typischerweise sowohl höhentechnisch mit "schlanken" Bodenaufbauten gerechnet wird als auch die Belageignung für großformatige Bodenfliesen nur eingeschränkt gegeben ist. Das betrifft allerdings Bauträgerprojekte querbeet.
Gibt einige sinnvolle Optionspakete z. B. Netzwerkkabeln fürs Internet in jeder Etage. Jedoch muss man eben bedenken, dass die Kaufnebenkosten immer mit steigen, da es Prozentual ist.
Im Erdgeschoss möchte ich auf jeden Fall eine Fußbodenheizung installieren bzw. fräsen lassen.
Was meinst du genau mit "am unteren Rand"?
Zwei bis fünf Dutzend Wohneinheiten sind eine typische Größe solcher Projekte; je kleiner desto häufiger als WEG (hin zu den größeren nimmt der Anteil an Projekten mit echten Grundstücken und der Anteil an Doppelhaushälfte zu).
Das vergiß, aus zwei Gründen: erstens, weil es ein sehr erheblicher Eingriff in die Gebäudestruktur ist - man wird Dir in einer WEG diese Möglichkeit auch garnicht einräumen, hier geht es um eine Eigentumswohnung in Reihenhausgestalt - Sonderwünsche in dieser Liga sind ein klares Kontraindiz, daß solche Projekte und Du zueinander passen. Zweitens, weil die Einfräsung von Fußbodenheizungen ein absolutes Nachrüstprodukt ist. Für Neubauten ist derlei nicht entwickelt worden, sondern für den Upgrade von Bestandsgebäuden der 60er bis 80er Baujahre mit dem simplen Fußbodenaufbau von 3 bis 4 cm Estrich auf dem Rohbeton.
Die typische Ausstattung von Doppelhaushälfte/RH dieser Gattung von Siedlungsprojekten ist die Kombination von Fußbodenheizung im EG und klassischen Radiatorheizkörpern in allen oberen Etagen. Siedlungsprojekte wie dieses für das Du Dich hier interessierst beinhalten ein Heizkonzept mit einer Blockheizzentrale, die genau auf die gesamte WEG ausgelegt ist. Schon deshalb kann hier nicht einfach die Wohnung Nr. xy aus der Reihe tanzen.
Serielles Bauen zielt nicht auf Individualisten. Hier geht es um ökonomisches Volkswohnglück. Ein Passat zum Jetta-Preis, da gehört Kompromißbereitschaft fix mit zum Deal. Kein Wurzelholz, kein Leder, keine elektrische Sitzverstellung, keine Leseleuchten im Fond. Kurbelfenster, siehe Exposébebilderung. Wohnen für Meiermüllerschulzes, denen bei zwei Kindern anderthalb Vollzeitstellen reichen. Filialleiter, nicht von Banken sondern Discountern. Ärzte und Anwälte gar keine, Vertriebsleiter bei Viebrockhaus und Bien-Zenker auf der anderen Straßenseite. Hier hat die Hausfrau keine Gelnägel. Feenstaub gehört nicht zum Geschäft der Deutsche Reihenhaus.
Im Forum Deutsche Reihenhaus AG gibt es 6 Themen mit insgesamt 159 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deutsche Reihenhaus AG Bauprojekt in Bretten
1Deutsche Reihenhaus Erfahrungen - 145 m2 Familienglück im Ruhrpott 109
2Doppelhaushälfte, gehobene Ausstattung: Stimmen die Zusatzkosten? 53
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Doppelhaushälfte für 400tsd. realisierbar? 18
5Neubau Doppelhaushälfte ohne KfW Standard sinnvoll? 36
6Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
7Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
8Doppelhaushälfte Grundrissüberlegung, Erfahrungen? 23
9Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
10Grundriss-Optimierung / Aufteilung Erdgeschoss in Doppelhaushälfte 46
11Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
12Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
13Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
142. Rettungsweg bei Doppelhaushälfte - Anforderungen 11
15Doppelhaushälfte - auf was sollte man achten? 12
16Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
17Einschätzung Hausbaukosten Doppelhaushälfte 15
18Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
19Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
20Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
