5,00 Stern(e) 48 Votes
Martin62
Da fällt mir noch ein, der Sensocomfort ist ja auch irgendwo angeklemmt. Wenn es ein guter Elektrischer war, hat er eine Verteilung gesetzt. Kein Fachmann quält sich mit den kleinen Klemmstecker rum.
Westfale0101
Zur Vaillant-App: Seit gestern werden die Betriebsein/Ausschaltzyklen sowie die Betriebsstunden nicht mehr aktualisiert. Alles andere läuft wie gewohnt. Besteht das Problem bei weiteren Nutzern?
enjoylife85
Nein, du musst an die Klemme ran, wo das grüne Kabel schon dran ist, an der Stelle halt ungünstig. Das könnte man aber abklemmen, zurück ziehen und vorher abzweigen.
Also Platz nach unten wäre genug, die Lüftung hängt ca. 100 cm über dem Boden. Vorteil wäre auch eine vorhandene Steckdose (oder braucht das Modul keinen separaten Strom?).
Also könnte ich die zwei Kabel des Moduls mit in den Steckplatz des grünen Kabels stecken oder reicht da der Platz im Steckplatz nicht und ich muss vorher abzweigen?
Martin62
Naja, stecken ist da nicht, dass muss mit untergeklemmt werden. Probieren geht über studieren wie man immer so schön sagt. Ich habe kein WLAN Modul, aber laut Plan würde ich behaupten das da eine 230V Steckdose benötigt wird, da die Leistung vom Bus auch zu klein ist.
enjoylife85
Die Sensocomfort ist durch das graue Kabel mit dem Unitower verbunden, eine extra Dose sehe ich nicht. Wenn ich das Display abnehme, so ist führt das graue Kabel in einen kleinen schwarzen Bus Stecker.
Martin62
Genau genommen hast du 3 Möglichkeiten.
1. Am Unitower (ist aber schon doppelt belegt)
2. Am Sensocomfort
3. Kabel irgendwo kappen und von dort weiter verteilen.
In der Anleitung vom Sensocomfort auf Seite 18 Bild 2 ist die Busleitung mit der Klemme zu sehen. An dieser Klemme muss man parallel mit ran.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5804 Beiträgen
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
4Kabel für Außenlampe zu kurz 11
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
65-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
7TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
8Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
