Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Manchmal wäre sogar dann nur 80-100 cm Kniestock sinniger und dann relativ viel Gaube mit normalen Fenstern. Hängt aber auch von den Möglichkeiten ab, die Dachneigung anzpassen.
Quintessenz over all ... egal ob konkreter Grundriss oder ausloten möglicher evtl. auch Mustergrundrisse, der Fragebogen mit allen Antworten ist Basis.
Zur Not tun es auch 160 an Kniestock, damit man ne Gaube bekommt.
In der Wahnvorstellung, der Wert eines Raumes bemesse sich am Flächenanteil mit voller Stehhöhe wird häufig übersehen, daß der Kniestock in Form der Höhenlage der Fußpfette auch eine Fensterscheide darstellt. Daher empfehle ich meist Kniestockhöhen im Spektrum 100 bis 140, damit DFF nicht mindestens im Sitzen eher zu Oberlichtern werden. Ein Kniestock 160 ist da schon ein Kandidat für Lichtbänder an den Traufseiten.
Ich finde das Raumprogramm etwas viel für die Quadratmeter. Sieht man an dem Vorschlag von YPG das die Räume teilweise kleine Kammern sind. So würde der Wohnraum schon viel gewinnen wenn das Büro unten ins Gästezimmer wandert. Beides wird selten zeitgleich genutzt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83084 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser?
1Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
2Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
3Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
4Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
5Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
6Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
