Badezimmerplanung – Platzierung und Gestaltung
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Die Tür etwas ins Bad gefällt mir besser.
Da geht auch noch ein Handtuchhalter hinter die Tür.
Das gesonderte WC geht mit nur einer Tür mMn nicht. Daher mein Beitrag #12 mit sep. Toi. Da kann auch noch ein kleines Waschbecken rein.
Bilder und Plan vom Bestand sind auch oft hilfreich.
fisherman12
Wer hat denn das Bad geplant? Mit 3 Fenster und Brüstungshöhe 90cm?
Aber ohne das:
  • WC (idealerweise auch ein Urinal, falls machbar)
  • Großes Waschbecken mit Spiegelschrank
  • Bodengleiche Dusche (mindestens 1x1 m, gerne auch größer)
  • Badewanne
  • Handtuchheizkörper
  • Gerne Nischen z.B. in der Dusche als Ablage
  • Ausreichend Platz für ein Regal und einen Wäschekorb
wo soll das Alles hin?
Ist der Grundriss DIY?
Das Haus wurde 1960 gebaut und das Badezimmer wurde seit dem kaum saniert, also Pläne gibt es da nicht mehr wirklich.
Auch war es eigentlich mal ein Gäste-WC und ein Bad, aber wir haben alle Zwischenwände entfernt.
Hier mal ein Vorschlag mit All Deinen Wünschen.
Trapezbadewanne 180*90
Dusche 140*100
Waschbecken 140*60 Da passt sogar ein Doppelbecken hin.
Spiegelschrank 140*20?
Regal bis Brüstung 135*40
Regal zwichen den Fenstern als Alternative
Wäschekorb DM 55
Welche Abmessungen haben Deine Möbel?
Vormauerung an der Fensterwand ist mMn entbehrlich.
Mir schwant böses wenn ich die Treppe ausmesse. 310*70?????
Möbel werden auch neue besorgt, da sind wir also nicht wirklich gebunden.
Die Vormauerung ist eigentlich auch nur, um die 2 Fallrohre nach oben verschwinden zu lassen, diese kann man ja dann gleich für eine Nische bei der Badewanne nutzen.
Die Treppe wird etwa 80cm breit werden und dient auch nur dazu, um in die Schlafzimmer im Dachgeschoss zu kommen.
Das Dachgeschoss ist nochmal abgetrennt und es besteht noch das Treppenhaus.
Vielen Dank für deine ganzen Vorschläge! Aber das separate WC lassen wir dann doch weg und nutzen den Platz für ein relativ großes Bad.
Würdest du ein Urinal überhaupt mit ins Bad nehmen? Wie ein anderer schon meinte, ist es kein wirklicher Blickfang.
Wo liegt man preislich bei einem "Standard" Badezimmer bei dieser Größe?
Kann man voraussetzen, dass der komplette Bodenaufbau (welche Höhe ca.?) neu gemacht wird?
Der komplette Bodenaufbau wird neu gemacht, ja. Für die Dusche werden wir diese befliesbaren Platten mit Rinne besorgen, da wir Trockenestrich verbauen werden.
Das ist doch gerade zu passend, diesen vorderen Schlauchbereich quasi als WC zu gestalten und den Rest durch Schiebetür abzutrennen.
Das Bad wird nicht größer, wenn man das nicht macht.
Eher würde ich über die Badewanne nachdenken. Denn man sieht ja, dass es eher Raumsparwannen etc. werden. Deshalb ..wie groß seid ihr? Wie groß müsste die Wanne also sein? Und würde sie oft gebraucht werden?
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerplanung – Platzierung und Gestaltung
1Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
2Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
3Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
4Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
5Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
6Fliesengröße 80x80 im Badezimmer 17
7Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
8Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
9Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
10Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
11Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
12Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
13Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
14Trockenbauwand für Badezimmer einziehen 13
15Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
16Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
19Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
