Badezimmerplanung – Platzierung und Gestaltung
4,70 Stern(e) 6 Votes
WC und Dusche auf 225 cm ggü. finde ich eher unpraktisch, da hier auf jeden Fall Naßbereich vor der Toilette entstehen wird.
Mir gefällt eigentlich dieser Ansatz gut, auch, weil die Fenster relativ frei zugänglich sind. Hier finde ich auch die vorhandenen Abflüsse gut genutzt. Wenn die Schiebetür nicht gewünscht wird, könnte man die Toilette auch um 90° drehen und an den Wandabschnitt zwischen den Fenstern platzieren. Zweites Waschbecken weglassen, cafür tatsächlich links einen 20 cm tiefen Hochschrank, hinter der Tür vielleicht nur 15 cm und die Tür soweit als möglich nach rechts. Den Schrank für die letzten 100 cm nach planoben in Brüstungshöhe weiterführen. Könnte dann auch tiefer werden.
Statt Waschtisch mit Hochschrank und Wandabtrennung könnte auch einfach nur ein breiter Waschtisch mit schönen Unterschränken stehen. In Tiefe des Waschtisches dann eher eine kleine Abtrennungswand zur Dusche und dann nur ein 50-60 cm Festglaselement zur Verlängerung dieser Abtrennung.
hanghaus2023
Wenn der TE mal sagt was Er sich denn vorstellen kann. Es sind ja nun schon einige Vorschläge gekommen.
Eventuell sagt Er was er an den entsprechenden Vorschlägen gut oder schlecht findet.
Urinal kann man mMn in einem Gäste-WC machen. Im Familienbad eher nicht. Ein kleines Schild reicht da.
Ohne den Bestand zu kennen kann man die Kosten schwer abschätzen. 10-20k
Am besten fragt mann die Firmen die in Frage kommen an. Die machen Dir dann auch einen Entwurf.
fisherman12
Für das Kind kann man wundervoll klappbare etc. Wannen für die Dusche bekommen.
Und .. ihr badet .. wie groß muss denn die Wanne sein, damit ihr bequem baden könnt?
Das mit der Klappwanne schlage ich mal vor, aber ich glaube das wird nichts ändern :D
Unsere derzeitige Wanne hat eine Liegefläche von 1,40m oberhalb und reicht uns vollkommen.
Das müsste also eine 1,60m Wanne sein? Dann sage ich mal eine 1,60x70 Wanne reicht doch locker aus, oder?
Ich finde die Idee super mit der abgetrennten Toilette, wäre darauf garnicht gekommen.
Aber wird das Bad wirklich genutzt, wenn Besuch da ist?
Da finde ich den zweiten Ansatz besser.
Muss, wenn das WC gedreht wird trotzdem ein niedriger Spülkasten verbaut werden?
Oder gibt es eine Möglichkeit, bei einem niedrigen Spülkasten die Betätigung trotzdem nach oben zu setzen, damit der Deckel am Ende unterhalb der Drückerplatte öffnet?
fisherman12
Fand die beiden Vorschläge sehr gut, das mit dem abgetrennten WC muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Das Urinal würden wir doch weglassen.
Die Tür vielleicht doch nach Innen rutschen, damit der Bereich davor zum aufhängen von Jacken genutzt werden kann? Sollte Platztechnisch nicht stören, oder?
Macht ein Einbauspiegel Sinn? Wie dick müsste die Wand dafür werden?
Die Dusche sollte geschlossen sein, da es gerade bei dieser größe stark zieht mMn.
Hatte auch ganz vergessen, dass wir noch einen WW Zähler unterbringen müssen, denke der macht aber keine Probleme.
fisherman12
Es geht darum, dass man sein doch eher "privates" Bad für den Besuch abtrennen kann und der Besuch quasi nur WC und Handwaschbecken nutzt und nicht durch das ganze Bad latschen muss.
Das ist klar.
Wir planen es mal mit dem separaten WC.
Das Wasschbecken würden wir etwas verkleinern, sowie die Badewanne.
Dafür die Dusche etwas größer mit Nische in der Wand
Und die Badezimmertür nach Innen, falls das dann noch mit der Schiebetür geht
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerplanung – Platzierung und Gestaltung
1Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
5Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
6Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
7Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
8Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
9Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
10Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
12Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Dusche 2 Seiten offen 26
15Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
16Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
17Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
18Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
19Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
