5,00 Stern(e) 49 Votes
Martin62
Meine Kurve 0.4 (nur Heizkörper)
Thema ebus Adapter.
Es gibt viele Wege nach Rom.
Gibt im Netz unzählige Beiträge zu diesem Thema.
Bei mir laufen seit Jahren 2 Raspberry Pi. Auf einem PI 3 läuft nur Raspberry Matic für das SmartHome und auf einem PI 4 läuft alles andere wie Ebusd, iobroker, influxdb, grafana usw. Wenn man bei den Raspberry Pi gleich auf eine SSD Festplatte setzt, dann hat man auch kaum Sorge damit.
RotorMotor
@RotorMotor
Hast du meine Nachricht gelesen?
Jau, aber links sind, wie bekannt, leider nicht erlaubt.
Von einer anderen Seite hier rein kopieren möchte ich auch nicht, da dies Urheberrechte verletzten könnte.
Daher bitte selber nach Vaillant Arotherm COP Diagramm oder ähnlich suchen.
Grundsätzlich ist in diesen Tabellen aber keine Magie zu erkennen.
Das einzig spannende war für mich, dass man bei hohem Vorlauf auch mit der Drehzahl hoch sollte, aber genau so ist es bei Vaillant ja auch standard. Beim heizen quasi immer minimale Drehzahl und bei der Warmwasser bereitung dann mindestens 60 rpm.
Hesse93
Also bei dem Diagramm sieht es bei o grad so aus: bei maximaler Leistungsaufnahme, also 100% Kompressormodulation cop 3.2, bei minimaler also 25 % 4,1. 60% Reduktion also 40 % Modulation 3,8 und 50% und 40% Reduktion, also 50 und 60 Modulation 3,7. Je geringer die Modulation, desto besser die cop.
Das hat aber mit dem Flüstermodus nix zu tun. Flüstermodus bedeutet ja nicht, dass der Kompressor dauerhaft auf 100 % moduliert. Auch wird hier keine verminderte Lüftung bei Flüstermodus 60 und 50 oder 40 % eingerechnet sein, weil es da ja nicht um den Flüstermodus geht (ebensowenig, häufigere Abtauen) ( obwohl es glaube ich Tabellen gibt, wo der Cop auch beim Flüstermodus höher ist als ohne)
Ich hätte ja nicht gedacht, dass der Kompressor bei 25 % Modulation (bei 30 upm?) am effektivsten arbeitet aber es scheint so zu sein.
Das ganze bedeutet aber wohl, dass die Cop einer eher zu gross ausgelegten Wärmepumpe besser ist, solange sie nicht taktet, weil die WPen bei geringer Kompressermodulation eine bessere Cop haben. Je niedriger sie von ihrer maximalen Leistungsaufnahme entfernt arbeiten, desto effektiver. Am besten wären also immer 25 %.
Das ist ein Trost für alle,die sich wegen überdimensionerter Wärmepumpe ärgern. Wenn ich die Zahlen richtig interpretiere.
Martin62
Das Problem bei Überdimensionierung, beim Taktanfang geht der Vorlauf über die Sol. Geht also mit der Leistung unnötig hoch. Das ist dann wieder nicht effektiv. Dann nicht zu vergessen, dass größere Wärmepumpe auch eine größere Stromaufnahme haben.
RotorMotor
Da der Monat sich dem Ende neigt, habe ich mal gerade die MAZ abgelesen.
Heizung 4,8 und Wasser 2,9.
Dafür, dass schon ein paar echt kalte Tage dabei waren und auch schon häufiger mal abgetaut wurde bin ich damit durchaus zufrieden.
Zum heizen versuche ich aber auch die Anlage immer bei Mindestdrehzahl, also 30rpm zu halten.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5915 Beiträgen
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
14Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
1830000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
19Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
20Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
