Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
V
Voki1
Hallo liebe Freunde,
uns treibt (schon wieder) eine Frage um, auf die wir gerne unterschiedliche Meinungen hören möchten. Wir planen gerade eine Terrassenüberdachung an unserem Bungalow, welche ggf. die gesamte Terrasse überdachen soll (gewöhnliches Dach mit Dachpfannen, also intransparent).
Nun treiben uns Sorgen um, dass hierdurch (Süd/Süd/Ost) ggf. der Lichteinfall so stark reduziert wird, dass es ggf. in den Räumen "zu dunkel" ist. Die Terrasse würde von den Fenstern ca. 3,60 hinausragen und ca. 8,25 breit sein.
Was meint Ihr?
In welcher Höhe wird denn das Terrassendach sein? Und wo wird die Neigung sein? Ich frage, da es ja heutzutage auch Bungalows gibt, da wird der Dachgiebel einfach nur vorgezogen, somit wäre das Dach hoch genug, um Licht ins Fenster zu bringen.
Wenn es aber eine normale Höhe an einem konventionellem Bungalow hat (ca. 250cm), dann würde ich sagen, dass das dazugehörige Terrassenfenster darunter für die Raumbeleuchtung nahezu ausgeschlossen werden kann. Ich würde ein lichtundurchlässiges Terrassendach nur vor einen Raum installieren, welcher von einem anderen Fenster belichtet wird.
Hast Du eventuell einen Grundriss mit Lage der Überdachung, an dem man beurteilen könnte??
Doc.Schnaggls
zumindest das Elternschlafzimmer dürfte durch eine derartige Terrassenüberdachung sehr dunkel werden. Wohn- und Kinderzimmer haben ja zumindest noch andere Fenster.
Warum wollt Ihr denn eine komplette Überdachung?
Grüße,
Dirk
V
Voki1
Im Grunde haben wir erst mal die komplette Überdachung vorgesehen. Tatsächlich fragen wir uns auch, ob nicht z. B. die Hälfte dann auch ausreichen würde. Groß genug wäre es allemal.
Doc.Schnaggls
Hi,
die Hälfte wäre lichtechnisch wahrscheinlich deutlich besser, aber wie nutzbar der überdachte Teil bei einer Tiefe von rund 180 cm wäre, wage ich mal in Frage zu stellen.
Da passt (regengeschützt) keine Biertischgarnitur drunter...
Oder überlegt Ihr nur die rechte oder die Linke Hälfte zu überdachen?
Warum wollt Ihr denn überhaupt ein Dach?
Ware nicht eine wasserdichte Markise eine Option?
Im Forum Dach gibt es 783 Themen mit insgesamt 6578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen?
1Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
2Bungalow an Brandwand 32
3Fensterform und Größe bei Bungalow - Symmetrie ist uns wichtig! 33
4Klinker für Bungalow 13
5Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
6Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Womit Fenster Blickdicht machen? 29
9Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
12Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
15Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
16Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
17Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
20Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
