Rdnahe80
ich baue gerade einen Teil meiner Lagerhalle zur Wohnung um.
Die Wohnfläche ist in die Lagerhalle.
Außenwand Aufbau von innen nach außen:
- Blechwand
- Ständerwerk mit 6cm Wolle
- Trapezblech
Die Trapeze sind nicht ausgefüllt. Dadurch ist die Isolierung von außen belüftet.
Die Fenster sitzen in der 6cm Dämmebene. Neue sind bestellt und sollen an die gleiche Stelle gesetzt werden.
Jetzt möchte ich die Außenwand zusätzlich isolieren. Erster Plan war die Außenwand durch Sandwichplatten aufzudoppeln. Leider ist die Unterkonstruktion dafür nicht
ausgelegt und mir wurde davon abgeraten bzw. es traut sich keiner ran!
Bleibt nur die Lösung von Innen. Durch die Blechwand entsteht ja eine Dampfsperre nach außen.
Mein Plan sieht so aus.
- Holständerwerk
- 6cm flexible Holzfaser
- OSB Platten
Die Holzfaser würde ich durch die OSB Platten stramm an die Wand pressen, damit keine Luftschicht zwischen Isolierung und Blech entsteht.
Auf eine Dampfbremse wollte ich verzichten, damit die Feuchtigkeit in der Dämmung wieder an den Raum zurückgegeben werden kann.
Anbei mal ein Foto vom jetzigen Zustand.
Vielleicht kann mir jemand Tipps bzgl Aufbau geben.
Danke und Gruß Peter
- Blechwand
- Trapezblech
- Holständerwerk
- OSB Platten
