Schlammabscheider / Luftabscheider
4,80 Stern(e) 6 Votes
Prager91
unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe von Tecalor mit Innenaufstellung ist seit 2 Jahre in unserem Neubau in Betrieb.
Aufgrund einer Firmenschließung unseres damaligen Heizungsinstallateur haben wir nun den jährlichen Kundendienst mit einem anderen Heizungsinstallateur machen lassen.
Hier sind wohl einige "Mängel" aufgefallen wodurch ich jetzt in Kontakt mit meinem Generalunternehmer bin, ob und wie das Ganze nachgebesswert werden kann/muss.
Ein großes Thema ist ein Schlammabscheider bzw. Luftabscheider, der laut GU bzw. damaligem Heizungsinstallateur wohl nicht notwendig ist und nur eine "Empfehlung" ist.
Frage: Ist das so, oder sollte man so etwas gar nicht mehr ohne betreiben?
Mir geht es letztlich auch um die Zukunftssicherheit - eventuell würde ich das dann auch auf meine Kosten einbauen. Was haltet ihr von der Meinung des damaligen Installateurs?
nordanney
Frage mal anders herum. Was wurde alles verbaut?
Ich habe auch nur einen Schmutzfänger mit Magnet verbaut. Einen Mikroblasenabscheider habe ich mir auch gespart.
Prager91
Ehrlich gesagt keine Ahnung... Hab nur die Mail vom Heizungsbauer bekommen:
"folgende Information zu den Reklamationen.
Schlamm- oder Luftabscheider sind lediglich eine Empfehlung und keine Pflicht zum Betrieb der Anlage."
Ich werde diesbezüglich nochmals nachhaken
nordanney
Was für eine Anlage hast Du? Bei manchen Herstellern ist es Pflicht, andere sagen, es ist freiwillig.
Schlamm bedeutet ja i.W. "Magnetitabscheider", also magnetisches Material rausfischen, damit es nicht die Pumpe beschädigt. Zunächst mal bei modernen Verbundrohren sollte so etwas kaum noch stattfinden. Und falls doch, reicht m.E. ein einfacher Magnetabscheider aus:
Und zu den Mikroblasen: Bei den üblichen Vorlauftemperaturen von unter 30 Grad für die meiste Zeit des Jahres (im Neubau) ist es fraglich, ob überhaupt genügend Mikro-Gasbläschen entstehen können. Ich habe in drei Jahren bei zwei Wärmepumpe noch keine gefunden - ist aber nicht repräsentativ.
Prager91
Habe folgendes Gerät:
Tecalor TTL 9.5 I
Jesse Custer
Ich würde zwischen Neu- und Altbau unterscheiden:
- im Neubau kann man einen Mikroblasenabscheider reinsetzen, wenn man möchte - Schlamm wäre für mich diskussionsfähig..
- im Altbau (also bei uns) - würde ich beides montieren. Wir haben vorletzte Woche den Schlammabscheider gespült - das darf man keinem erzählen...
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlammabscheider / Luftabscheider
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
3Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 18
4Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
5Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
6Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
7Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
8Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 186
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
12Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
13Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
16Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
17Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
18Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau 37
19Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
20Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
