Traumhaus Grundrissidee für das EG
4,30 Stern(e) 3 Votes
Limonov
Hallo Zusammen,
ich bin zur Zeit in der Planung meines bevorstehenden Neubaus angekommen. Leider fehlt mir hier die Kreativität. Ich habe es leider auf die leichte Schulter genommen den perfekten Grundriss zugestellten. Nun nachdem alle Google, Pinterest, Instagram, Musterhaus, etc. Grundrisse auswendig kenne und mir dabei nichts gefallen und geholfen hat, hoffe ich auf tatkräftige Unterstützung hier im Forum.
Der Wunsch ist folgende Zimmer im EG zu haben:
- Wohnzimmer (mit Kamin)
- Esszimmer
- Küche (mit Insel)
- Speisekammer
- Gästezimmer
- Hauswirtschaftsraum (evtl. etwas größer für Waschmaschine etc. oder daraus 2 Zimmer machen wäre auch eine Option)
- Gäste-WC mit Dusche
Kurze Übersicht zum Haus: Geplant ist ein Einfamilienhaus mit Satteldach und 2 Flachdach Erkern. Dazu eine Doppelgarage.
Größe des Grundstücks: 678 (34mx20m)
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: -
Baufenster, Baulinie und -grenze: -
Randbebauung: -
Anzahl Stellplatz: 2 in Garage 2 vor Garage
Geschossigkeit: 1
Dachform: 22° - 45°
Stilrichtung: Modern
Ausrichtung: Süden
Maximale Höhen/Begrenzungen: 4,5m Traufhöhe
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Satteldach
Keller, Geschosse: 1,5
Anzahl der Personen, Alter: 2 (26,24)
Raumbedarf im EG, OG: 5, 4
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Beides
Schlafgäste pro Jahr: -
offene oder geschlossene Architektur: offene
konservativ oder moderne Bauweise: moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel: Ja
Anzahl Essplätze: 6 - 12
Kamin: Ja
Musik/Stereowand: Ja
Balkon, Dachterrasse: Nein
Garage, Carport: Garage
Nutzgarten, Treibhaus
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum? Anordnung des Hauses und der Garage auf dem Grundstück
Was gefällt nicht? Warum?: Innenwände
Preisschätzung laut Architekt/Planer: -
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: -
favorisierte Heiztechnik: Gashybrid
-könnt Ihr verzichten: Galerie
-könnt Ihr nicht verzichten: Speisekammer, Gästezimmer
Standardentwurf vom Planer? eigenes Brainstorming Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...
Anbei sind einige kurze Brainstorming meinerseits
Erklärung zum Anhang:
- Terrasse is im Westen
- Eingang im Süden
- Garagen im Osten
- Im Süden ist die Straße
- Einfahrt muss dort bleiben
Ich hoffe auf Kreative Ratschläge
Tja, wie wäre es mit einem bemaßtem Grundriss und dann zu dem "geschrieenem" Text ... ohne Einplanung von Fenstern wg. Licht etc. und von Möbeln in korrekten Maßen ist alles nur Schall und Rauch
EDIT:
Die Frage nach dem Budget stelle ich dann auch nochmal.
Limonov
Ich tendiere beim Grundriss vom Haus zwischen 9x12 bis 10x15. An sich interessiert mich eher die Raumaufteilung. Der Zusatz mit den Fenstern war eine Schutzmaßnahme vor blöden Kommentaren. Natürlich sind Fenster in der Planung von essentieller Bedeutung.
Ist denn die Raumaufteilung so abhängig vom Budget?
Ja ... da liegen nach pimal Daumen gut 100000 Euro nur fürs EG zwischen den Größengrenzen.
Und, du hast doch Grundrisse mit Aufteilungen ... also als bemaßter Grundriss rein und beschrieben, was dir noch nicht behagt. Und am besten das dazugehörige OG gleich mit. Mir erscheint nämlich, es gibt da eine ziemliche Diskrepanz im Flächenbedarf der gewünschten EG- Räume ggü. den gewünschten OG-Räumen.
Limonov
Naja die Raumaufteilung gefällt mir gar nicht, daher auch der Post. Die Grundrisse sind ein reines Brainstorming für die Aufteilung der Räume, aber die rechte Aufteilung gefällt mir gar nicht.
Mir geht es hier um Ideen für Grundrisse zu sammeln.
Das OG ist nichts besonderes. Ein Elternschlafzimmer mit Ankleide und Bad, 2 Kinderzimmer und ein Kinderbad.
Und warum beschreibst du dann nicht, was dir an den einzelnen Grundrissen nicht gefällt? Hier gibt es noch keine Gehirngucker, die deine Gedanken dazu auslesen können.
Zuletzt aktualisiert 21.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traumhaus Grundrissidee für das EG
1Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
2Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
3Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
4Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
5Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
8Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
9Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
10Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
11Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
12Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser? 18
13Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
14Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
15Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
16Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
17Begehbare Garage (Terrasse) 11
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
19Regenspeicher in der Garage? 11
