Online-Tool um (Walm-) Dach planen zu können
4,70 Stern(e) 6 Votes
gerrygerd
Ist denn die lange Seite im Süden?
Die Lage ist perfekt auf Süd ausgerichtet - lediglich 2 Grad Abweichung. Daher hatte ich die Idee die Trapezseiten etwas größer zu gestalten, so dass von der Südausrichtung besser profitiert werden kann. Deshalb hatte ich im dritten Foto mal geschaut wie es sich verhält wenn der First und damit die Trapezfläche etwas breiter wäre. Das hätte dann zur Folge das die Ost-und Westseite steiler wären. Das würde sich - so vermute ich - in den Übergangszeiten (Herbst/Frühling) positiv auf den Ertrag auswirken, da die Sonne in diesen Jahreszeiten nicht so steil steht.
Vielleicht ist es aber auch unsinnig die Geometrie des Daches nach der Photovoltaik-Anlage auszurichten ... oder vielleicht ist das wie ich es mir vorstelle, technisch nicht möglich...?
Tolentino
Tolentino
Walmdach ist durchschnittlich auch teurer.
Südseite wird überschätzt. Mit Ost-West, hast du über den Tag die gleichmäßigere Auslastung ohne unbedingt speichern zu müssen - deine Maximalleistung ist geringer, ja, aber dafür hast du mehr nutzbare Sonnenstunden.
Mehr Peak bedeutet auch, dass Wechselrichter und Speicher soviel Leistung auf einen Schlag abkönnen müssen, was die Anlage wiederum teurer macht. Mehr speichern müssen, heißt auch mehr Speicherverluste.
Bei 30° ist die Seite zwischen Traufe und First netto min 4,50m lang also wenn du dann noch auf querausrichtung wechselst, passt da mindestens ein Modul mehr hin.
Keller ist ein vielfaches teurer als oberirdischer Stauraum. Aber wenn ihr das Geld überhabt.
Sicher? überhaupt gar kein Kniestock? Das wäre ungewöhnlich streng. Steht das ausdrücklich so drin oder steht einfach gar kein Kniestock drin und nur, dass keine 2 Vollgeschosse möglich sind. Oftmals ergibt sich ein Kniestock aus maximaler Traufhöhe, DN und Firsthöhe ohne das ausdrücklich was zum Kniestock gesagt wird.
Tolentino
Tolentino
Du ich habe hier in Berlin kurz nach der Jahrtausendwende eine "Gartenlaube" besucht, die war gefühlt größer als mein Haus. Jedenfalls haben wir dort zu 8 übernachtet und ich war alleine im Zimmer und die anderen waren nicht alle in einem anderen sondern pärchenweise in getrennten Zimmern. Die hatte nen OG und nen Keller. Also Vorschriften müssen nicht immer restriktiv über Gebühr sein. Heute sieht das selbstverständlich auch hier anders aus. Aber damals habe ich auch noch 260 EUR Bruttokalt für meine 50m² Butze bezahlt und man hätte 1000 m² Grundstück in meiner heutigen Nachbarschaft für 50.000 gekriegt.
Allerdings finde ich eine so extreme Beschränkung das OG sinnvoll nutzen zu können ohnehin sinnfrei. Denn wenn die Höhe an sich schon erlaubt ist verstehe ich nicht warum man dann noch keine senkrechte Wand zu lassen will. Die Sicht ist ohnehin weg, der Schatten ohnehin da.
Also, wir haben Satteldach mit 26 Grad und oben Wohnräume. Ist halt ein Eingeschosser.
Deshalb fragte ich nach dem Bebauungsplan, weil ich an Interpretationsfehler glaube.
Zuletzt aktualisiert 01.03.2025
Im Forum Dach gibt es 787 Themen mit insgesamt 6631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Online-Tool um (Walm-) Dach planen zu können
1Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
2Satteldach als Nutzfläche 12
3Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
4Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
5Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
6Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
7Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
8Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
9Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
10Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
11Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
12Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
13Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
14Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
15Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
16Schlafen im Keller ok? 14
17Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
18Büro in den Keller verlegen? 20
19Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
