Grundstücksgrenze bebauen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Exilhamburger
laut Bebauungsplan darf ein Carportauf der Grundstücksgrenze bis zu 9m gebaut werden. Die Abstandsgrenzen sind 3m. Benötigt der Nachbar mein schriftliches Einverständnis, wenn er den Carport länger bauen will? Wenn ich nicht zusagen, kann er diesen dennoch bauen? (Nachbarschaftszustimmung im Baurecht)
Dankeschön
Exilhamburger
Der lange Carport mit zusätzlichen Nebengebäude(Geräteschuppen) verdeckt uns dann die komplette Südsicht und wird bis fast an das Grundstücksende reichen. Der Carport beginnt von der vorderen Grenze des Grundstückes bei 11m.
Manu1976
Na, ich denke jetzt mal weiter: Ich bezweifel, dass dir da nen Einwand was bringt. Das Ergebnis wird dann nämlich sein, dass dein Nachbar nen Carport von 9 Meter baut und hintendran noch ein Gartenhäuschen. Das darf er nämlich und du bist am Ende genauso dran, wie mit dem Carport. Wie lang soll der Carport den werden?
Exilhamburger
Das Carport mit integriertem Geräteschuppen wird wohl insgesamt 12m werden. Aber umsonst fragt der nachbar bei uns ja nicht an, ob uns das stören würde.
Jochen104
Jochen104
Dann sprecht doch einfach mal mit eurem Nachbarn und erklärt ihm eure Bedenken.
Vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung mit der ihr beide zufrieden seid.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksgrenze bebauen
1Carport der kein Carport sein darf 22
2Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
3Garage, Carport oder beides? 12
4Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
5Pflichten eines Carport Herstellers 23
6Carport mit massiven Schuppen 30
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
8Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
11Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
12Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
13Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
14Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
15Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
16Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
17Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
18Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
19Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
20Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
