Hausbau, KfW-Effizienzhaus 55
4,30 Stern(e) 4 Votes
Xinette
Xinette
guten Morgen,
Wir planen ein Haus für 5 Personen zu bauen. Bis jetzt mussten wir uns gar nicht damit beschäftigen und haben schön in unserem bereits 40 Jahre alten Einfamilienhaus gewohnt.
Jetzt müssen wir beruflich bedingt doch noch einmal umziehen.
Wir haben aber Zeit, da im Moment noch gependelt wird. ( jeden Tag fast 3 Stunden).
Finanzierung steht eigentlich,da wir ja unser Haus verkaufen können. Den Rest fangen fast die eingesparten Autokosten auf.
3 Angebote haben wir schon 2 massiv ein Fertighaushersteller.
Am besten von den Kosten ist jetzt folgendes
Erhöhte Wärmedämmung der Sohlplatte, hochwärmedämmendes Ziegelmauerwerk, erhöhte Wärmedämmung der Fassade sowie im Dachbereich Obergeschoss nach Erfordernis.
Effiziente Wärmepumpe (Tecalor THZ 304/404 SOL inkl. dreijähriger Gewährleistung des Herstellers) mit 235 Liter Warmwasserspeicher und Vorbereitung zur Kühlung und zum Anschluss einer solaranlage. Kontrollierte Be- und Entlüftung mit Kreuzwärmetauscher für bis zu 90% Wärmerückgewinnung sowie mit Pollen- und Feinstaubfilter. WEB-Modul (lnternet-Service-Gateway) inkl. Ferndiagnose und Fernwartung. Fußbodenheizung im EG (ausgenommen Hauswirtschaftsraum) und OG, inkl. Raumthermostate im Schalterprogramm integriert. Klimaschutzfenster 3-fach verglast (Ug 0,7-0,9) - Pilzkopfverriegelung, Sicherheits-Oliven.
Als KFW 55 Haus. Allerdings wie in Baublogs gelesen nur mit 17,5 cm Poroton Stein und dann Außenisolierung mit Styropor.
Jetzt komme ich zur Frage. Wie das ganze aufzäumen. Macht es Sinn so zu bauen? Die vielen Beiträge verwirren uns völlig.
Vielleicht könnt Ihr uns erst mal in die richtige Richtung schubsen.
Glg Xinette
Legurit
Wir sind auch grad dabei bauen zu wollen (es fehlt am Grundriss)
"erhöhte Wärmedämmung der Fassade" <-- was soll das überhaupt bedeuten? Gegenüber von was?
"Effiziente Wärmepumpe" - das ist eine Luft-Wasser Wärmepumpe... ist generell schon eher kritisch zu betrachten - kommt etwas darauf an wo ihr bauen wollt... je wärmer desto besser.
"Allerdings wie in Baublogs gelesen nur mit 17,5 cm Poroton Stein und dann Außenisolierung mit Styropor." ... wäre nicht meins, ohne Stärke des Styropors aber so nicht wirklich hilfreich.
Je schlechter desto kritischer auch die Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Generell klingt das sehr Werbewirksam verpackt.
Noch mal zur Luft-Wasser-Wärmepumpe:
tecalor GmbH THZ 404 SOL 2,82 3,46 4,19 1 6,38 kW EN 14511 5,0 K
Deine Pumpe hat bei -7° eine AZ von 2.82 - was bedeutet das? Sie macht aus einer kWh Strom 2,82 kWh Wärme. Was bedeutet das? Angenommen euer Haus hat am Ende einen Heizwärmebedarf von ~20.000 kWh würdet ihr hier 7100 kWh Strom verbrauchen, sprich etwa 150 € je Monat Heizkosten haben. Würdet ihr mit Gas heizen wären es 109 €. (habe die Website des örtlichen Versorgers bemüht). Das ist so etwa der Worst-Case. Wenn du mal so liest haben aber schon einige Leute mit ihrer Luft-Wasser-Wärmepumpe einen Verbrauch von bis zu 7000 kWh Strom für ihre Pumpe... das ist natürlich erst mal Murks und sorgt nicht für dafür, dass du wenig Betriebskosten hast, sondern, dass der Hausanbieter schnell die KWF-Standards erreicht (Wärmepumpen werden her rechnerisch viel besser gestellt als Gas).
Das ändert sich natürlich wenn du ein Passivhaus oder ähnliches baust (sehr gute Dämmung) - da können die Dinger sich lohnen, gerade weil sie auch das Lüften übernehmen. Wenn es euch um das ideelle geht wären wohl Sole-Wasser WPs vorzuziehen - die kosten zwar deutlich mehr, haben aber AZs von etwa 5.
Xinette
Xinette
Bedeutet das im Umkehrschluss, das wir mit einer besseren Wand und einer eventuellen Gasheizung auch den Kfw55 Standdart erreichen? Macht der Kreuzwärmetauscher zusätzlich Sinn?
Wir haben vor uns einen Kaminofen einzubauen. Der kann ja bei kalten Wintern auch zusätzlich einheizten.
Könntet Ihr mir auch etwas zu einer Erdwärmepumpe erzählen?
Macht die Sinn? Welche geologischen Voraussetzungen müssen wir beachten?
Danke Ersteinmal
Legurit
Erdwärmepumpen sind teuer... etwa 20 T€ mehr gegenüber Gas - das rechnet sich erst nach 12-15 Jahren (zumindest Tiefenbohrungen). Wenn ihr ein großes Grundstück habt kann man auch Flächenkollektoren verbuddeln - das ist dann günstiger. Aber da würde ich mal zu Heizungsbauern gehen - einmal Gas- und und einmal Erdwärme-Spezialist, dann bekommt man eventuell ein bessere Gefühl dafür.
Ja KfW 55 ist auch mit Gas möglich - aber etwas schwerer. Du kannst ja mal auf Wikipedia lesen, was das überhaupt bedeutet. Sinnvoller ist es auf jeden Fall auf eine vernünftige Dämmung Wert zu legen anstatt nur auf die Plakette "KFW55". Die Förderung wird z.T. zumindest auch durch das ganze Begutachten wieder aufgefressen.
Ein Kamin im Wohnzimmer ist m.E. kein Heizungsersatz - wenn sollte der auch an die Heizung angeschlossen sein, das wird dann aber wieder etwas teurer - und immer dran denken, wenn ihr das Holz nicht günstig bekommt lohnt sich das dann auch nicht mehr wirklich.
Kreuzwärmetauscher sind glaub ich nur eine Ausführungsart - ohne Wärmetauscher funktioniert die Heizung nicht - das ist ja das Prinzip von Wärmepumpen. Du entziehst einem Medium Wärme und erzeugst dadurch Energie, die du dann z.B. wieder dem Haus zuführst.
Ein Kamin im Wohnzimmer ist m.E. kein Heizungsersatz ...
Wir haben einen Kamin - und zu jetzigen Zeiten (Außentemperatur am Abend reicht nicht aus, dass die Heizung so anspringt, das man es mollig nennen kann) reicht er aus, um das Haus 3 Grad zu erwärmen
Was will man mehr? Bzw: was erwartet man mehr von einem Kamin?
Zur Wärmepumpe kann ich leider nichts sagen, aber grundsätzlich lohnt/rentiert sich heutzutage Kfw55 noch nicht, ausser wenn man Geld zu viel hat bzw aus Überzeugung. Da gibt es aber viele Hinweise hier im Forum.
LG Yvonne
Elina
Elina
Die Wärmepumpe ist nicht gerade ein Glanzmodell in punkto Effizienz, da gibts deutlich bessere. Laut BAFA- Wärmepumpenliste sind die Cop Werte der Tecalor 304 2,72 / 3,4 / 4,14. Gut bzw. effizient wären eher Zahlen wie >3 / >4 / > 5. Da gibts genug Modelle, die diese Werte auch erreichen. Empfehle daher mal einen tiefen Blick in die Bafa Liste. Spitzenmodelle kommen zb. von Heliotherm oder Weider oder Ochsner.
Oder wenns denn unbedingt tecalor sein muß, dann doch wenigstens das deutlich effizientere Modell TTL 15 IS-2 . Wie gesagt: Werte vergleichen!
Nichts ist fieser, als in Betriebskosten einer teuer angeschafften ineffizienten Wärmepumpe zu versinken.
Erdwärmepumpe kann zwar effizienter sein, aber es kommt arg darauf an, wo in D man wohnt.
Über vulkanisch aktiven Gebiet, wie zb in der Eifel, oder am Oberrheingraben, wo der Kontinent auseinanderbricht, hat man deutlich höhere Temperaturen.
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4994 Themen mit insgesamt 99282 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau, KfW-Effizienzhaus 55
1Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
4Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
5Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
6Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
7Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 188
8Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
9Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
10BAFA Förderung Tipps 38
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
13Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
14BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
15Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
16KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
17BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
18BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
19Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
20BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
