Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden
4,30 Stern(e) 3 Votes
hg6806
Guten Abend miteinander,
heute habe ich viel auf dem Dachboden gearbeitet, und so ist die Luftfeuchtigkeit dort auf 96%rel. bei 5°C angestiegen.
Der Dachboden ist nicht gedämmt, sprich, die Dämmung ist zwischen dem OG und dem Dachboden. Feuchtigkeit kommt keine rein, alles ist gut abgedichtet, auch die Treppe. Das Dach ist auch dicht.
Das Problem ist halt jetzt in den kalten Tagen, dass die warme Luft aus dem Wohnraum oben kondensiert und somit die rel. Luftfeuchtigkeit dort ansteigt, wenn ich länger die Lucke offen habe.
Ich habe dort ein Funk-Thermomoter/Hygrometer. Momentan ists's auf 4,0° und 92% abgesunken.
Ab welchem Wert wird es hier kritisch? Bringen Luftentfeuchter was gerade bei der kalten Luft?
Viele Grüße
Tobias
hg6806
Genau. Wie schon geschrieben habe ich halt immer das Problem wenn die Luke länger offen ist.
Dampfsperre ist natürlich verbaut. Das Haus ist auch an für sich dicht. Das hat der Blower Door Test ergeben.
Lüfterziegel ist meines Wissens nicht verbaut.
Bieber0815
Kritisch wird es m.E. wenn es Oberflächen gibt, an denen Feuchtigkeit kondensieren kann (d. h. das gasförmige Wasser [=Dampf] wird flüssig; Deine Formulierung oben ist etwas unscharf). Ist die relative Luftfeuchtigkeit nahe an 100 %, reicht eine geringfügig niedrigere Temperatur schon aus. Also bspw. bei 4 °C Dachboden-Temperatur und einer relativen Feuchte von 95 % würde das Wasser aus der Luft schon an einer 3,3 °C kalten Oberfläche kondensieren.
Luftentfeuchter können helfen, jedoch arbeiten Kondensationsentfeuchter unter diesen Bedingungen i.d.R. nicht mehr. Du würdest einen Adsorptionsentfeuchter benötigen.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit, zu lüften? Dachluke für den Schornsteinfeger? Luke zur Satelliten-Schüssel? Dies würde gerade bei kaltem Wetter m.E. schnell helfen, ohne dass Du Teure Technik aufstellen musst.
Ansonsten: Luke zum Haus geschlossen lassen, wenn Du dort oben länger arbeitest.
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
4Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Dämmung Holzbalkendecke 10
7Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
8Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
9Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
10Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
11Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
12Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
13Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
14V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
15Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
16Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
17Lüften im gedämmten Dachboden 23
18Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
19Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
