Auf was alles muss bei einem neuen Dach geachtet werden?
4,30 Stern(e) 3 Votes
U
Unregistriert
Guest
ich möchte mein Dach neu decken+dämmen lassen.
a) Worauf muß ich beim Kostenvoranschlag achten ?
b) Welche Dämmung ist heute Standard (reicht WL40
oder ist WL35 zu empfehlen) ?
c) Wie dick muß diese Wärmedämmung sein
(100-140mm) ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
U
Unregistriert
Guest
Die Dämmdicke verhält sich umgekehrt proportional zu Qualität. Bei Neubauten wird i.A. 18cm bis 22cm Dämmung in wlg 035 eingebaut, soll in geringerer Dicke gedämmt werden, muß ein hochwertigeres Material eingesetzt werden. Was bei Dir machbar ist, sollte jemand vor Ort prüfen. Häufig tragen alte, sparsam dimensionierte Sparren nicht die zusätzlichen Lasten, die durch einen Ausbau nach heutigen Standard, zusätzlich aufgebracht werden. Da gehört ein Tragwerksplaner ran. Außerdem kann man die genau erforderlich Dämmung berechnen.
Wichtig ist auch die richtige Planung der einzelnen Schichten damit es nicht zu Wärmebrücken, Feuchteschäden oder Schimmelbefall kommt.
Bei der Ausführung ist dann darauf zu achten, daß die Dämmung zur Raumseite hin luftdicht abgeschlossen und nicht beschädigt wird.
U
Unregistriert
Guest
Apropos Dämmung: Habe die Vollsparrendämmung ( 16 cm ) in unserem Spitzboden, der jetzt ausgebaut werden soll, vor zwei Jahren erstmal nur zwischen die Sparren gesteckt und will jetzt weiterarbeiten ( nochmal 5 cm quer vorher und dann luftdichte Folie ).
Könnte die Dämmung, wegen fehlender Folie über zwei Jahre, gewisse Dämmeigenschaften verloren haben?
Subjektiv kann ich keinen Dämmverlust spüren.
so long :-?
U
Unregistriert
Guest
Wenn Du es ganz genau machen willst, überprüfst du die luftdichte Abdichtung der Dämmung mit einem Blower Door Test. Dabei werden auch evtl. andere Undichtheiten in Deinem Haus festgestellt. Kostet nicht die Welt, kann Dir jedoch eine Menge Ärger mit Schimmelbildung und Zugerscheinungen ersparen!
U
Unregistriert
Guest
Also uns wurde eine Rockwool-Wärmedämmung
mit WL 035 und 12cm angeboten.
Ist das bei einer Dacherneuerung ausreichend ?
Lt. Dachheini soll das sehr gut sein.
kaster
an den letzten Namenlosen:
12 cm in 035 ist doch ein Witz, ist jetzt nicht böse gemeint, aber der Stand der Technik ist eben anders, auch die ges. Vorschriften.
Alles andere steht ja schon weiter oben.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auf was alles muss bei einem neuen Dach geachtet werden?
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
4Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein? 11
5Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
6Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
