Vom Bad aus geht gar nicht, da kannst du ja maximal 295 cm nutzen.
Und ich verstehe bei Version 2 tatsächlich dein Problem nicht. Es geht doch nur um die kleine Ecke, die da neu gesetzt werden muss .. in rot. Grün ist die bisherige Windfang-Wand. In der muss dann vielleicht mal die Tür etwas weiter nach rechts.
Ansonsten solltest du mal einzeichnen, was wo steht. Die Versionen 1 und 2 habe ich mit den Maßen deines eingestellten Grundrisses angelegt.
Und, wenn man die Treppe gescheit anlegt, dann kann man Richtung rechts unter der Treppe noch Einbaukommoden oder Schränke setzen.
