Erestron
Hey!
ich habe am Mittwoch mein erstes Gespräch mit meinem Architekten. Eigentlich wollte ich keinen Grundriss vorher planen, um den Architekten nicht einzuschränken - aber mein Glaube (als Hinduist) gibt die Ausrichtungen einiger Räume vor. Ich möchte meinen Architekten daher nicht vollkommen überrumpeln und habe - zugegeben, auch weil es mir in den Fingern gejuckt hat - einen ersten Grundriss erstellt.
Ich würde daher gerne von euch wissen, ob ich mir bei der Planung irgendwelche groben Fehler erlaubt habe und wie ihr die Raumaufteilung allgemein findet.
Zum Haus:
- Außenmaße: 8,80x14,00 m
- massiv gebaut (36,5er Porenbeton mit Putzfassade)
- 1,5-geschossige Bauweise mit Satteldach (und falls möglich, mit Flachdach über der Terrasse)
- Kniestock so hoch wie möglich (muss mir mein Architekt ausrechnen) und die Dachneigung so flach wie möglich - da ich den Spitzboden nicht nutze
- Erdwärme-Pumpe in Kombination mit Fußbodenheizung
- zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (und hoffentlich Feuchtigkeitsregelung)
- mit Wohnkeller und Terrasse auf Kellerniveau im Norden und Osten; Süden und Westen aufgeschüttet bis zum EG
- Eltern im EG, Kinder später im OG
- Treppen aus Stahlbeton mit Podest
Die Grundrisse sind alle nur ein erster Entwurf. Türen sind nur grob eingezeichnet und öffnen teilweise noch in die falsche Richtung (da ich nicht weiß, wie ich das bei Sweet Home 3D ändere), Fenster sind noch nicht drin und die Wandstärken habe ich nur geschätzt (und es gibt noch Ecken z.B. bei der Dachterrasse, die später natürlich nicht mehr da sein werden) - die ganzen Fehler treten hauptsächlich auf, weil ich mich mit Sweet Home 3D noch nicht so gut auskenne.
Die südliche Wand beim Wohnzimmer ist nur eine halbhohe Wand, damit es offener wirkt - daher wird die Fläche des Wohnzimmers auch nicht korrekt angezeigt.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Mist gebaut und man kann mit den Skizzen überhaupt etwas anfangen (wenn man bedenkt, dass Fenster usw. fehlen).
Gruß!
P.S.: Man kann die Maße der Räume grob abschätzen; 1 großes Kästchen hat eine Seitenlänge von etwa 1m; dementsprechend 1 kleines Kästchen hat die Seitenlänge von 20cm.
P.P.S.: Die östliche Wand der Dachterrasse soll komplett aus Fenstern bestehen; daher habe ich hier keine Tür eingezeichnet.
Zum Haus:
Gruß!
