Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen
4,50 Stern(e) 4 Votes
DERSTEFAN
mein erster Post
Wir haben bei unserem Haus nur diese möglichkeit unsere Küche , unseren Essbereich und unseren Wohnbereich unterzubringen . Hat jemand Ideen wie wir das aufteilen können ? Küche soll ganz neu geplant werden.
Freundliche Grüße Stefan
Hallo Stefan, was wird denn im Hauswirtschaftsraum untergebracht? Baut ihr mit Keller, und wohin gehen die Fenster?
DERSTEFAN
Hi
wir bauen ohne Keller -- im H.A.R ( Hausanschlussraum) kommt Heizung und Warmwasserspeicher rein - im Vorraum ( kleiner Raum hinter Dieletür) sollen dann Vorräte und Küchenkram rein.
Die Fenster gehen nach draußen zur Terrasse
Legurit
Der Grundriss ist fix? Da kann dir jeder Briefträger ins Wohnzimmer schauen... und du vom Sofa in den HAR!? dazu noch ein merkwürdiges Treppenformat (das aber nebensächlich). Nee im ernst das geht so nicht - verkleinre den HAR, zieh die Wand vom Wohnzimmer durch, schau das der Eingang des HAR noch von der Diele aus Süden(?) (von unten) aus geschieht und mach die Tür so, dass man im "Essbereich" rauskommt - also in die Mitte. Wenn der HAR zu klein wird zieh ihn richtung Küche Größer.
DERSTEFAN
Hallo BeHaEIJa
Danke für deine Antwort -- kannst du in meiner Zeichnung deine angesprochenen Punkte einmal einzeichnen ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen
1160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
2Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
3Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
5Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
6Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
8Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
9Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
10Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
13Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
17Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
18Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
19Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
