Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
4,30 Stern(e) 4 Votes
nordanney
Auch von uns mal eine kurze Wasserstands - äh Stromstandsmeldung.
Wir heizen mit Erdwärmepumpe.
Uns wurde gesagt, dass wir in den ersten 2 Jahren mit 8-10.000 kW rechnen müssen, danach mit 6.000. Ich bin mal gespannt, ob es stimmt, würde aber tendenziell eher sagen, dass es zu hoch angesetzt ist.
Unsere Pumpe wurde Anfang September angeworfen. Da wurde allerdings noch zwecks Aufheizen und Estrichtrocknung komplett per Strom geheizt (dies waren meines Erachtens die ersten 1.500 - 1.800 kW).
Nachdem wir während der Eigenleistung (Malern) die Heizung runtergefahren hatten, sind wir Ende November eingezogen. Bis zu den richtig kalten Tagen (Ende Dezember) wurde das Warmwasser nicht über die elektrische Zusatzheizung erwärmt.
So nach der ganzen Vorgeschichte jetzt der aktuelle Stand: ca. 2.850 kW haben wir seit Start der Wärmepumpe verbraucht. Jetzt im Dezember habe ich mal jeden Morgen auf den Zähler geschaut. Wir haben derzeit einen Tagesverbrauch zw. 20 und 26 kW auf der Pumpe - je nachdem, ob der Warmwasserspeicher mal wieder etwas braucht.
Dieser Verbrauch ist in der aktuell kalten Jahreszeit. Ich bin gespannt, wie der Verbrauch liegt, wenn es dann Frühjahr oder Sommer wird. Mal schauen, wo wir dann landen werden.
Achso - Haus ist KfW70 mit ner Größe von reichlich 170 qm.
Dann pack ich noch unseren Verbrauch (Erdwärmepumpe) dazu:
Einfamilienhaus freistehend Kfw 70 lt. Antrag, tatsächlich deutlich besser
250qm Wohnfläche. (300qm beheizte Grundfläche)
5 Personen, Raumtemperatur knapp 22 Grad im Mittel
täglich Stromverbrauch inkl. Warmwasser i.d.l. Wochen (Wetter: tagsüber ca. 2 Grad, nachts um 0 Grad) = 17-20 kWh
Haus ist seit Mai bewohnt
Verbrauch: November 346kWh, Dezember 569kWh, Januar wird etwas besser als Dezember werden
nordanney
Ich brauche mehr Details.
Mein Vater rät zur Gasbrennwerttherme, um dann in 10 Jahren was effizientes Alternatives zu verbauen.
Das wird dann aber richtig teuer, Gasbrennwerttherme jetzt (inkl. Gasanschluss, Schornstein) und dann in 10 Jahren noch weitere Kosten für eine Alternative?! Verstehe ich nicht.
Cascada
Cascada
Nicht unbedingt. Der Gasanschluss - ok, aber ein Schornstein ist nicht notwendig und eine Therme billig.
Jetzt die Fußbodenheizung bereits wärmepumpentauglich auslegen und in den nächsten 10 Jahren die Energiepreise beobachten. Bis dahin sind die Wärmepumpe-Preise bestimmt gesunken und die Geräte noch leistungsfähiger. Einziger Nachteil: die Buddelei im Garten geht wieder los - wenn es denn eine Sole-Wärmepumpe wird. Und Kernbohrungen im Keller. Generell keine schlechte Idee mit dem Abwarten - vor allem in der jetzigen Zeit, wo keinerlei genaue Prognosen über die preisliche Entwicklung der einzelnen Energieträger möglich sind...
f-pNo
f-pNo
Kann Dir da nur bedingt zustimmen.
Denn es werden wohl NIE genaue Prognosen über die preisliche Entwicklung einzelner Energieträger (für uns) verfügbar sein.
Vor einem Jahr hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich je nochmals mein Auto mit Diesel für unter 1,00 Euro betanken kann.
Vor einigen Jahren hätte sich niemand einen Dieselpreis von über 1,40 Euro vorstellen können.
Die einzigen, welche ggf. halbwegs fundierte Prognosen zu den Energiepreisen hätten, wären die Energiekonzerne sowie ggf. (Energie-)Rohstoffanalysten von Banken (und die auch nur bedingt entsprechend ihrer Quellen). Die eben genannten werden sich wohl nie in die Karten schauen lassen.
Alle anderen bemühen ihre Glaskugel und wundern sich, wenn es nach einigen Jahren (je nach dem sich entwickelnden Weltwirtschaftswachstum) plötzlich in die andere Richtung geht.
PS: Wow - ich sehe gerade dass ich den 500. Beitrag geschrieben habe. Wer hätte das gedacht?
nordanney
Eine Prognose kann ich abgeben: Es wird teurer. Eine gewisse Inflation wird es immer geben und hat es (fast) immer gegeben.
Auch Öl und damit Treibstoff wird wieder teurer werden bzw. die momentan unwirtschaftlich niedrigen Preise werden wieder verschwinden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26438 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
1Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 24
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
19Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
