Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
4,30 Stern(e) 4 Votes
Cascada
Cascada
Dass ich nicht von "erst mal Gas und dann mal schauen, was in 10 Jahren ist" überzeugt bin heißt leider im Umkehrschluss nicht, dass ich weiß was ich machen will. So einfach ist es dann doch nicht.
Wurde doch schon alles geschrieben: aufgrund der Heizlastberechnung eine Entscheidung treffen. Über die Vor- und Nachteile einer Luft- oder Sole-Wärmepumpe gibt es schon viele Beiträge - einfach etwas suchen.
Cascada
Cascada
Hier ist gerade immer die Rede von Wärmepumpen. Aber so wie ich das verstehe, gibt es doch verschiedene Systeme von Wärmepumpen.
Hat einer von Euch eine Abluftwärmepumpe?
Ich habe zwar keine, aber was man aus vielen Problemfällen in einschlägigen Foren herauslesen kann, dass das Haus mindestens KFW55 oder besser sein sollte, damit dieses System befriedigend und günstig arbeitet...
sirhc
sirhc
Danke für den Tipp. Ich muss nämlich noch einiges lesen und habe noch wenig Überblick.
Heizlastberechnung ist ja sicher auch noch nicht alles.
Erstmal die grundsätzliche Frage, welche Technologie man möchte: Öl, Gas, Wärmepumpe.
Dann welche Art der Wärmepumpe: ob Luft/Boden/Tiefe etc
Wenn man dann bei Luft ist gibt es vermutlich auch wieder Billigkram, Standard- und Luxusvarianten, die aber alle zur Heizlastberechnung passen würden. Gibt ja sicher nicht nur einen Hersteller und ein Modell. In den ersten Übersichten der Anbieter ist aber immer nur die Rede von Luftwärmepumpe und wie es überall so ist, wird im Werbepreis vermutlich nur das billigste Modell strecken. So wie auf den Bildern gerne verklinkerte Häuser abgebildet werden mit dem Hinweis, dass der Preis sich mit verputzter Fassade versteht.
Und vielleicht gibt es ja auch sowas, was sich mit bestimmten Modellen von Skoda, VW und Audi vergleichen lässt. Alle bieten etwa das gleiche, unterscheiden sich aber preislich extrem je nach Image und Zielgruppe.
Das richtige zu finden, ist sicher nicht leicht.
DNL
Ja, habe ich auch gesehen. Wieso ist das bei Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht so? Die ziehen sich doch die Luft von draußen.
Cascada
Cascada
Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ist das Medium des Energietransportes nicht die Luft sondern das Wasser bzw. die Soleflüssigkeit in der Fußbodenheizung. Hier ist der Wärmetransport effektiver als bei Luft...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26444 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
6Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
7Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
8Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
9Badheizung und Wärmepumpe 22
10Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
13Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
16Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
17Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
18Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
