Badewanneneinlauf im Drehverschlussknopf?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Naddl
wir haben jetzt im neuen Haus auch so einen Badewanneneinlauf.
Es ist definitiv leiser als beim "klassischen" Wasserhahn, da das Wasser eben am Wannenrand hinunterläuft und nicht mehr direkt vom Wasserhahn in die Wanne bzw. das Wasser "fällt".
Hygienische Bedenken haben wir keine und den Eimer mit dem Putzwasser füllen wir mit dem vorhandenen Handbrauseschlauch.
Grüße,
Dirk
Wir haben diese Art schon Jahrelang (auch in der Mietwohnung)... Hygienisch gibt es nur Probleme wenn man nicht putzt, dann kann die Wanne an der Stelle in der das Wasser einfließt ordentlich verkalken. Unsere Vormieter haben scheinbar nämlich nie den Putzlappen geschwungen
willWohnen
Hallo @Naddl, @Irgendwoabaier, @EveundGerd, @Doc.Schnaggls danke für eure Antworten, damit fühle ich mich sicher genug, diese Variante zu nehmen.
Bleibt halt mein Lieblings-Nachteil, der höhere Preis.
@toxicmolotow Wegen UP: Kanns mir noch nicht recht vorstellen, ich dachte zumindest, die Bedienelemente und der Duschteil, das wär "normal" angebracht. Und die Wasserzufuhr, die kommt dann unterhalb des Badewannenrandes aus der Wand...? Ok, die Verbindung von den Bedienelementen zur Wasserzufuhr muss dann wahrscheinlich UP sein. Sorry, aber ich denke das erste Mal in meinem Leben über solche Dinge nach. Meine Güte, was hatte ich doch für ein schönes Leben, überall im Elternhaus und in den Mietwohnungen war alles schon da, Fensterbretter, Wasserhähne, Steckdosen... und ich hab mir nie darüber Gedanken gemacht, was warum wo angebracht ist.
Doc.Schnaggls
naja, der Hebelmischer und die Duschbrause sind natürlich nicht UP, das wäre von der Bedienung her etwas unpraktisch...
UP bedeutet eben, dass nur die beiden Elemente auf der Wand sichtbar sind und nicht die ganze Mischbatterie.
Von dieser UP-Armatur geht dann die Leitung zum Wassereinlauf.
Es ist schon irre, was man inzwischen im Bad an Geld verbauen kann, wenn man die eine oder andere Spielerei haben möchte...
In unserer Dusche beispielsweise haben wir gar keinen "klassischen" Hebel zum Starten der Dusche mehr - wir haben einen Drehregler für die Wassertemperatur und ansonsten vier Knöpfe zur Auswahl der entsprechenden Wasserzapfstelle.
Grüße,
Dirk
willWohnen
@Doc.Schnaggs: Vier Knöpfe zur Auswahl der Stelle, und die Durchflussmenge, wie regelt ihr die?
Ja, ich Bad kann teuer werden. Wobei wir momentan eher bei der Küche übers geplante Teilbudget schießen. Müsste eigentlich im Bad jetzt sparen. Na ja, die eine Unterputzarmatur wird mich nicht umbringen. Oder?? Wird das schon ein dreistelliger Zusatzbetrag für die eine Armatur, was schätzt ihr?
f-pNo
f-pNo
Ha - ein Duschpaneel habt Ihr.
Hm - kommt mir irgendwo bekannt vor.
Wir hatten dann aber aus Preisgründen auf die Knöpfchen-Variante (Hansgrohe) verzichtet. Bei uns werden die 3 Varianten über einen weiteren Drehhebel eingestellt.
Wir haben aber den Brausekopf des Handteils noch getauscht. Bei unseren Handteil kann man dann zwischen "normaler Duschfunktion" und "Schwalldusche" (Wasserfall) wechseln . Also am Ende doch 4 Funktionen.
@willWohnen
Die Durchflussmenge ist bei dem Duschpaneel meines Wissens "voreingestellt".
Ach so - das eigentliche Thema:
Wir haben auch einen solchen Badewannen-Einlauf. Meine Frau wusste bisher nichts negatives zu berichten (sie badet i.d.R. die Kids bzw. selber, ich nutze mehr die Dusche ).
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badewanneneinlauf im Drehverschlussknopf?
1Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
7Decke über der Dusche - LED-Spots 12
8Offene Dusche - Wie tief? 28
9Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
10Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
12Dusche auf Podest und Schubfach 13
13Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
14Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
15Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
16Dusche 2 Seiten offen 26
17Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
18Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
19Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
20Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
