Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme
4,30 Stern(e) 3 Votes
derstefanm
Die Wärmepumpen sollen Viel teurer sein als eine Gas Brennwerttherme mit Solar.
Vielleicht springt ab morgen etwas heraus denn ab dem 1. April soll ja die BAFA Förderung für Wärmepumpen in Kraft treten wo auch Neubauten mit 4000€ bezuschusst werden. Dann würde ich mir das ganze noch mal überlegen.
Lars881
Die neue Bafa Förderung ist im Neubau nur eine Innovations-Förderung, die gibt es nicht pauschal für Wärmepumpen. Dafür ist dann eine Jahresarbeitszahl von mind. 4,5 nötig und das Leisten halt nicht alle.
Falls doch, dann gibt es die Innovationsförderung in Höhe der Basisförderung, also 4.500,- Euro.
@Bieber0815
Du musst neben der Energieeinsparverordnung auch das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz einhalten. In letzterem steht (vereinfacht ausgedrückt), dass du mind. 15% deiner Energie regenerativ deckeln musst. Im Kleinsten ist das dann die Solarthermie auf dem Dach.
Wenn du aber die 15% ggü. der Energieeinsparverordnung bei Primärenergiebedarf und Gebäudehülle anders einsparst (mehr Dämmung, bessere Fenster, etc.), dann kann Solar usw. auch wieder wegfallen.
Bieber0815
Das heißt, entweder ein Haus mit 100-%-Primärenergiebedarf, davon mindestens 15 % regenerativ. Oder ein Haus mit maximal 85 % Primärenergiebedarf, dieser darf vollständig fossil erzeugt werden. Korrekt?
Lars881
Korrekt, aber eben auch 15% bei der Gebäudehülle. Wobei der Primärenergiewert ohne diese Maßnahme bei fossilen Brennstoffen eh nicht passen würde...
Bauexperte
Würdest Du diese Regel kurz erläutern?
Grundsätzlich kann unterstellt werden, daß bei 5%iger Reduktion des Primärenergiebedarfs und gleichzeitig mindestens 15% besserer Gebäudehülle, auf Solar auf dem Dach verzichtet werden kann. Wände, Decke/Dach und der Fußboden sowie die Fenster bedürfen einer stärkeren Isolierung. Wie man die 15%-Regel nun am besten umsetzt, muß man jeweils am konkreten Objekt durchrechnen.
Grüße, Bauexperte
Bieber0815
Den zweiten Teil des Satzes verstehe ich nicht :-(. Auch im Sinne von "zusätzlich"? Reicht es nicht aus, den Primärenergiebedarf auf 85 % zu bringen? Was soll Darüber hinaus an der Hülle geschehen? Oder meinst Du nur, dass es eben Verbesserungen an der Gebäudehülle sind, die den Primärenergiebedarf auf 85 % verringern?
Jetzt bin ich doch wieder verwirrt. Was ist denn eine bessere Gebäudehülle? Wie wird "besser" bewertet, wenn nicht am Primärenergiebedarf des Hauses? Sprich: Maßnahmen zur Reduktion der Wärmeverluste (bspw. an der Hülle) verringern den Primärenergiebedarf auf 85 %: Fertig, der Bauherr darf eine Gasbrennwerttherme einbauen ohne Wärmepumpe, ohne Solarthermie, ohne Photovoltaik.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 508
2BAFA Förderung Tipps 38
3KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
4KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
5BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
6Hessen | BAFA Förderung | Hausrenovierung 11
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
8Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
9BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
10BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
11BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
12Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
13BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 852
14Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? - Seite 221
15Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 432
16BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
17BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
18Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
19Wie bei energ. Sanierung am besten vorgehen? Steuerbonus, BAFA etc.? - Seite 215
20Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? - Seite 215
