Grundstück reserviert. Finanzierung steht an
Effzeh
Diesen müsste ich erst noch kalkulieren....
Schätze aber das ich mit 5000€ auskommen sollte, oder?
Wir wissen nicht, wie groß die Zufahrt wird. Auch auf dem Grundstück muss einiges angelegt werden. Ich denke, dass mit einfachen Pflastersteinen die 5000 gerade mal für eure eigene Zufahrt ausreicht, aber nicht für den Pfeifenstiel, Terrasse, Kies rund um das Haus und Garten, wenn es gemacht wird.
Vlt kannst du nochmal auf #15 eingehen?
Effzeh
Die größte der Zufahrt ist leider noch nicht komplett bekannt.
Die Kosten werden aber mit dem Nachbarn geteilt, da eine Zufahrt für beide sein wird.
Ob es normal ist, dass ein Architekt die Kosten mit auflistet ist mir nicht bekannt.
Aber bei unserem waren diese mit angegeben....
Allerdings waren meine Grund-Fragen mal andere:
1. Was meint ihr von meinem Vorhaben?? Realistisch?
2. Welche Vermittler mit guten Ruf könnte und sollte ich vorher noch kontaktieren??
3. Welche Erfahrungen habt ihr mit der Interhyp gemacht??
4. Des Weiteren enthält das Angebot eine Sondertilgungsmöglichkeit von jährlich max. 5%.
Wenn ich diese nutze, wird dann meine monatliche Belastung geringer oder verkürzt sich dann einfach die Laufzeit??
Aber trotzdem danke für alle wichtigen Ratschläge und Hinweise!!
Bauexperte
Beim Architekten sind folgende Leistungen für ca. 245.000€ dabei:
Abseits der Leistungen, welche der Architekt Dir schuldet - schuldet er Dir die Gewährleistung oder der von ihm beauftrage BU ? - findest Du etliche Positionen in der Liste der Baunebenkosten, welche mir in Deiner bisherigen Auflistung fehlen oder mit wesentlich zu wenig Geld berücksichtigt sind.
Wie viel Haus gibt es denn für TEUR 245, wenn schon eine Stahlharfentreppe im Standard geschuldet wird?
Österliche Grüße
==> Somit müssten wir nun noch ca. 235.000€ finanzieren.
Diese Antwort ist schwer zu beantworten, wenn für uns nicht klar ist, ob alle Postionen, die ein Hausbau ausmacht, berücksichtigt sind.
So, wie es sich liest, fehlen da einige Positionen, die in der Summe +-50000 ausmachen können.
Österliche Grüsse :)
Edit: mal ne falsche Null noch weggelöscht ;)
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3157 Themen mit insgesamt 69234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück reserviert. Finanzierung steht an
1Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
2Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
3Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
4Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
5Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Zufahrt gestalten mit Rasenwaben 10
8Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
9Grundstücksteilung: Gemeinsame Zufahrt über separates Flurstück 29
10Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
11Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
12Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
13Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
14Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
15Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
16Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
17Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
184m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
19Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
