Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
4,30 Stern(e) 6 Votes
Das hatte ich mir mal notiert:
Schrittmaß= 2xSteigung+1x Auftritt´-IDEAL: 63 cm ... ergibt z. B. bei 19,1 Steigung und 24 Auftritt = 62,2
Bequemlichkeit=Auftritt-Steigung-IDEAL: 12 cm ... ergibt z. B. bei 19,1 Steigung und 24 Auftritt = 24-19,1 = 4,9
Sicherheit=Auftritt+Steigung-IDEAL: 46 cm ... ergibt z. B. bei 19,1 Steigung und 24 Auftritt = 19,1 + 24 = 43,1
Wie man sieht, das Schrittmaß wird so nur ganz knapp verfehlt, aber die Formeln für Sicherheit und insbesondere Bequemlichkeit gehen doch recht weit daneben.
MKoni
MKoni
Wir sind beide über 185 und unsere Große mit 11 auch schon fast 170.
kbt09 vielen Dank für diese Formel da kann man sich das ganze mal gut vorstellen. Ich werde mich da mal schlau machen und wie schon gesagt den Bauträger beim nächsten Gespräch darauf ansprechen.
Aber ich will mich gar nicht so an der Treppe fest beißen sondern mal hören was sonst so noch zu finden ist negativ wie auch gern positiv
Frohe Ostern und nicht so einen stressigen Einkaufstag heute...
Viebrockhaus ist ein gutes Beispiel für Kellertreppenniveau. Mir taten nach der Hausparkbegehung die Oberschenkel sowas von weh, dass ich mich bei den Doppelhaushälfte geweigert habe, nach oben zu gehen
Na ja, aber, wenn die Treppe nicht paßt, also länger wird und mehr Platz einnimmt, dann muss auch sonst so einiges am Grundriss angepaßt werden.
Legurit
Ja Fand das Treppenlaufen in dem Park auch sehr sehr anstrengend. Aber gut - so klopft man noch 2 m² mehr zum gleichen Preis auf den Plan. Würde ich aber auch nie sparen. Viel mehr als 18er Steigung würde ich auf keinen Fall empfehlen. Und genau da hat kbt recht - wenn die Treppe nicht passt läufst du Gefahr, dass du den ganzen Grundriss einstampfen kannst.
MKoni
MKoni
Habe in den Plänen gerade mal nachgemessen. Oben wären noch 30 cm dann wären wir bei 1,10 m vor der Treppe bzw. lässt sich die Wand oben noch etwas nach hinten schieben, denke aber werden dann unten etwas an Garderobe bzw Arbeitszimmerzugang etwas ändern um sie dahin zu verlängern denn dort ist vom Antritt her genug Platz.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
1Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Raum unter Treppe nicht baubar 17
6Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
9Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Steigung bei Hofeinfahrt? 17
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Gerade Treppe - warum? 14
18Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
19Abschluss Treppe - Parkett 28
