Wandaufbau eines Landhauses
4,40 Stern(e) 5 Votes
... 17.5 Poroton + z.B. 16cm EPS vom U-Wert einzuholen benötigt es schon 50cm Poroton. ...
Nicht zu vergessen ist der manchmal geringe Grundflächenzahl: bei einem Bau auf einem Grundstück von 650qm und Grundflächenzahl 0.2 darf man 130qm Überbauen.
Das reicht manchmal knapp für ein Bungalow ... wenn man dann durch schlankere Wände ein paar QM Wohnfläche herausschlagen kann, nimmt man die WDVS- Version (oder Holzständerbauweise).
Bauexperte
17,5cm Poroton T7 + 16cm EPS WLG 035 =>U-Wert: 0,138w/m²K
49cm Poroton T7 =>U-Wert: 0,14w/m²K
Bei diesen Werten sprechen wir auch nicht mehr von ´gebaut nach Kfw 70` sondern liegen weit unter KFW 55; zumal der T7 gefüllt ist. Wobei das so absolut nicht festzustellen ist, da weitere Faktoren eine Rolle spielen.
Ich bin von einem Standard KfW 70 ausgegangen; dabei ist die Hochlochziegel (Lambdawert 0,09 W/mK) nicht gefüllt. Wenn dann eine Entscheidung zwischen schmalerem Stein + WDVS oder monolithischem Wandaufbau getroffen werden soll, sind die Preisunterschiede marginal.
Nicht unbedingt. Eine monolitische Mauer wird auch separat verputzt. Für ein WDVS braucht der Maler auch nicht viel länger. Was der Maler beim WDVS länger braucht spart man beim Mauern ein. Die Aufwandsdifferenz beeinflusst die Standzeit des Gerüsts eher gering.
Das sehe ich - aus der Praxis - anders.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Kurpfälzer
Kurpfälzer
Mich interessiert dieses Thema zur Zeit auch brennend!
Wir möchten gerne dieses Jahr ein Haus Bauen. Um die Förderungen durch den Günstigen Kredit zu erhalten streben wir KFW 70 an.
Ich habe mittlerweile sehr viel gelesen aber ich merke dass ich nun an die Grenze des Verständnisses komme wenn ich die vielen unterschiedlichen Zahlen zu Werten und Lambdawerten lese.
Kann mir jemand sagen welche Außenwanddämmung/Dämmstärke mit WDVS(Polystyrol) und KS 17,5cm von Nöten ist um die Anforderungen ohne Probleme zu erreichen?
Vielen Dank im voraus
DerBjoern
Kann man nicht so einfach sagen, da das Gesamtpaket des Hauses stimmen muss. Es gibt keine direkten Anforderungen an ein Bauteil wie z.B. die Wand.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandaufbau eines Landhauses
1KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
2Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
3Wie erreiche ich das "EE" bei Kfw 55? 21
4Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
5Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
6WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 19
7Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
8Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) 11
917,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
10Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
11Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
12Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
13Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
14Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
15Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
16Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
17Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
18Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
19KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
20Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol 29
