KFW70 mit Gas-Solar Heizung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Legurit
Von bis... je nach Größe des Hauses. Im Zweifel für das, was sie dir verkauft wird Unsere (dezentral), auf ein kleines Haus gerechnet vielleicht so 5,5 T€; bei uns 5 T€ Material +Einbau und Verkabelung - also etwa 7,5 T€ würde ich schätzen, eine zentrale eher etwa 8-12 T€ (?)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja nicht erforderlich, aber nur wenn man die Lüftungsintervalle einhalten kann...
um die 10 TSD, aber Sprünge von 30% nach oben und unten sind möglich...je nachdem was für ein System und wie gebaut etc.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für ein Einfamilienhaus nicht zwingend vorgeschrieben, auch Kfw 70 erreicht man bestimmt anders, aber wäre es eine Alternative, manuell zu lüften, also Stoßlüften und dabei Wärme Luft raus und kalte Luft im Winter hereinzulassen?
Und warum nicht Kfw70? Übernächstes Jahr ist es Standard. Das Haus kann sich besser auf dem Verkaufsmarkt behaupten, auch nach 20 Jahren noch.
Sebastian79
mh, das hört man öfters, aber ich halte das Argument für nicht haltbar. Was ist mit den Häusern, die vor 7 Jahren nach KFW70 oder 60 o.ä. gebaut wurden? Die sind heute nicht mal nach Energieeinsparverordnung haltbar
Und in 20 Jahren weiß niemand, auf welche wahnsinnigen Ideen die Regierung/EU gekommen ist (der Dämmwahn findet ja bald sein natürliches Ende) - da interessiert es keinen mehr, dass man vor 20 Jahren unter einer Energieeinsparverordnung gebaut hat.
Oder wie seht Ihr das?
Ich baue nach KFW mehr aus Zufall - wir haben nicht danach geplant, dämmen auch nicht übertrieben, erreichen trotzdem KFW56 und Streichen die 50.000 Euro zu günstigen Konditionen halt noch mit ein.
Wir zahlen abzüglich Förderung für unsere Zentralanlage Helios 500 mit Enthalpietauscher insgesamt ca. 5800 Euro für das gesamte Material inkl. Planung - Einbau erfolgt durch uns. Und das ist schon eine recht hochwertige und große Lüftungsanlage.
Erstes Angebot vom Sanitärmann für eine wesentlich kleinere und schlechtere Anlage belief sich auf knapp 12.000 Euro...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich denke die Dämmung wird eher noch zunehmen...wie kommst du darauf, dass es bald aufhört?
Sebastian79
Weil man nicht unendlich dämmen kann - schon mal eine Dämmkurve gesehen? Die flacht am Ende stark ab - die Einsparungen gegenüber den Investitionen bekommst in 20 Jahren nicht rein.
Wir dämmen unseren Kalksandstein zum Beispiel nur mit 14 cm - ich meine, dass mit den Ankern derzeit etwas mehr als 20 cm möglich sind. Dadurch muss aber auch das Haus entsprechend "wachsen", die Materialien sind viel teurer und der Effekt - naja, rechne mal mit dem U-Wert-Rechner durch. Auch in Bezug auf WLG 035 und WLG 024 - der Effekt ist nicht so riesig, wie man erst vermuten könnte.
Als nächstes wird meiner Meinung nach der ökologische Effekt eines Bauvorhabens zum Tragen kommen - dann werden die Massivhausbauer ein Problem bekommen und Holz(Ständer)Häuser werden gefördert/beworben.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW70 mit Gas-Solar Heizung
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
2Dachdämmung, Dach dämmen... 21
3Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
4Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
5Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
6Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
7Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
8Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
9Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
10Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
11Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
12Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
13Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
14Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
15Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
16Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
17Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
18Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
19BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
20Lohnt sich KfW55 anstatt KfW70 mit Aufpreis 16
