KFW70 mit Gas-Solar Heizung
4,30 Stern(e) 3 Votes
EveundGerd
EveundGerd
Soweit ich mich erinnere, muss der Hausbau von einem Gutachter, der den Bau nach Kfw 70 bescheinigt, begleitet werden. hinterher geht's nimmer, sicherlich erst recht nicht nach längerer Zeit.
Dann würde es viel Bauherren geben, die im Nachhinein die Bescheinigung haben wollen.
Legurit
KFW sagt ja nichts außer, dass du einen bestimmten Dämmstandard (HT) und einen bestimmten Primärenergiebedarf (kWh/m²a) erreichst. Glaub einen Aufkleber bekommt man da nicht, nur die Energieampel zum einkleben oder so ^^ Ist eher so ein Verkaufsargument fürs "jetzt" bzw. für die nächsten Jahre. Irgendwann muss du dann hat sagen "KFW 55 nach Energieeinsparverordnung 2009" oder ähnlich.
Häusle77
Wir stehen vor der selben Frage, ob wir nach kfw 70 oder "nur" nach Energieeinsparverordnung bauen.
Der preisliche Aufschlag für zusätzliche Dämmung und Solarthermie beträgt immerhin fast 8.000€!
Die nur 10 jährige Zinsbindung lässt mich etwas davon abschrecken. Dazu kommt dann noch der 300l Tank in dem nur 9qm kleinen Hauswirtschaftsraum!
Lohnt sich das wirklich nur in Bezug auf möglichen Wiederverkauf?
Denn für 8000€ bekomme ich schon sehr sehr viel Gas...
Legurit
Was soll denn da 8 T€ kosten - wieso brauchst du denn einen 300 l Tank?! Einfach nur damit du die ST nutzen kannst? Ein 300 l Tank ist nicht so groß. Die ST lohnt wirtschaftlich eher selten, dafür verbraucht man zu wenig Warmwasser.
Was hat man von KFW70? ungefähr 2 T€ Zinserleichterung über die 10 Jahre und dann natürlich den Zugewinn an eingespartem Energieverbrauch - ob du hier die 6 T€ einsparen kannst ist ungewiss... aber so das Riesen Minusgeschäft wirds auch nicht.
Wenn du nun künstlich Maßnahmen dazu kaufst, die eigentlich gar nicht in das Hauskonzept passen, würde ich das auch in Frage stellen - grad bei so komischen Heizungskonzepten. Ein wenig mehr Dämmung schadet nie
Wo dran hängt es denn bei eurem KFW70? Dem HT (also der Dämmung) oder am Primärenergiebedarf?
Legurit
Wie ist denn der Wandaufbau ohne das Paket? Wie ist er danach? Was ändert sich noch? Dachdämmung, Sohlplatte etc.? Die 300 l: ich nehme an du meinst wirklich ST und nicht Photovoltaik?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW70 mit Gas-Solar Heizung
1Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
2Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
3Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
4Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
5Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
6Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
7Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
8Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
10Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
11Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
12Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
13Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
14Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
15Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
16Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
17Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
18WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
19Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
20Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
