Was passt auf 500m² Grundstück?
4,80 Stern(e) 4 Votes
DerDirk
wir suchen seit einiger Zeit nach einem gebrauchten Haus. Leider war noch nicht das passende und bezahlbare dabei.
Nun ist aber in passender Lage ein (leider bauträgergebundenes) Grundstück aufgetaucht. Eine ganze Ecke kleiner, als eigentlich im Fokus war. Die Kennzahlen GKZ/Geschossflächenzahl habe ich noch nicht herausbekommen. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ob Folgendes drauf passen kann:
*Haus ca 150m²
*Größere Einzelgarage am Haus dran (innen 4m*7m)
*Doppelcarport mit Fahrradschuppen, kann irgendwo stehen
*Terrasse
Was meint ihr? Ein Ding der Unmöglichkeit oder vielleicht machbar?
Schönme Grüße,
Dirk
Skaddler
Guest
Das kommt stark auf das "Format" des Grundstücks an. Ob tief und schmal oder quadratisch oder breit und weniger tief ...
Unseres ist 501qm groß, unser Haus wird 180qm groß sein, eine Terrasse haben und eine 3x9 m Garage. Geht also schon.
DerDirk
...ist auf dem Foto im Internet schlecht zu erkennen, einen echten Plan gibt es nicht zu sehen. Es ist nicht tief und schmal. Entweder quadratisch oder breit.
Das ist definitiv abhängig vom Bebauungsplan und von uns nicht zu beantworten.
Bei uns im Nord-Nachbarort bekommst Du Dein Wunschhaus nicht drauf, aber in der Süd-Gemeinde ;)
Sprich mit dem Bauträger!
rät Yvonne
Edit: ... und nicht vom Format abhängig!
bernie
Ohne bebauungsplan kann dir das keiner sagen --> Baugrenzen, prozentuale Fläche des Grundstücks, die bebaut werden darf, Geschossanzahl, etc...
DerDirk
ok, dann schon mal danke für die Antworten. Ich besorge mal den Bebauungsplan und schaue dann weiter.
(Mein Bauchgefühl sagt mir trotzdem, dass das nicht gehen wird...)
Grüße,
Dirk
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was passt auf 500m² Grundstück?
1Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
2Planung Terrasse und Überdachung 50
3Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
4Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
5Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
6Terrasse und Auffahrt 55
7Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
8Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
9Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
10Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
11Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
14Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
15Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
16Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
17Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
18Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
19Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
20Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
