Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Also der Grundriss hat ja eine offene Bauweise was von Uns auch so gewünscht, dadurch ist natürlich logisch das es dadurch z.B oben für die Kinder mal lauter werden kann, dennoch haben Sie Türen vor den Zimmern ;)
Mmm - 6,60 m ist ja jetzt nicht so schmal ... da gibt es wesentlich geschicktere Lösungen. Kommt dieser Entwurf wirklich vom freien Architekten oder eher aus dem Hause eines Anbieters?
Kannst Du bitte den Schnitt einstellen?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Tommes78
Der Entwurf kommt von einem freien Architekten. Warum nicht gut ?
Die 6,60 m sind bezogen auf den Bereich Essen ?
Den Schnitt habe ich gerade nicht zur Hand, müsste ich zu Hause einscannen.
Manu1976
Überlegung zum OG:
Schlafzimmer und Ankleide in den vorderen Bereich zur Straße hin. Zur Gartenseite dann die beiden Kinderzimmer und da wo jetzt Kind 1 ist das Bad. Dann wären die Kids nicht so ganz auf dem Präsentierteller, wenn ihr mal Besuch habt und hätten beim abendlichen Fertigmachen ein bisschen mehr Privatsphäre.
PS: Meine Kinder sind 3, 6 und 8 Jahre und keiner schläft bei geschlossenen Zimmertüren.
Tommes78
@Manu1976 - danke das ist eine gute Idee und natürlich ein guter Einwand mit Tür offen. Sowas weiß man erst wenn Kinde da sind ;) Ich glaube es wurde erstmal so geplant, weil dann die beiden Badezimmer übereinander sind und das von den Kosten wohl geringer ist.
Großer Tisch .. 100 cm breit, Leute, die an beiden Seiten sitzen, da rechnet man eigentlich wg. Stuhl nach hinten schieben, Vorbeigehen etc. auch ca. 100 cm. Das wären dann schon die 300 cm.
Dann soll da aber noch ein Sideboard stehen und die Terrassentür soll noch aufgehen.
Küche dunkel .. nicht an sich, aber der Arbeitsbereich ist in der dunkelsten Ecke des Raumes und man steht mit dem Rücken zum Tageslicht.
Die Anordnung Kinderzimmer liegt wohl auch daran, dass man die gerne Richtung Westen/Süden ausrichtet. Denn es ist ja auch deren Aufenthaltsraum, Ausrichtung Richtung Norden / Nordost heißt halt, wenn die Kinder von der Schule kommen, gibt es keine Sonne mehr im Zimmer.
Masipulami
Masipulami
Wir haben den 1m tiefen Esstisch und ne Raumtiefe von 4m. Auf der einen Seite ebenfalls Sideboards, auf der anderen Seite die Terrassentür. Passt wunderbar. 3m wären mir da aber auch zu eng.
Hier mal ein Foto, dass noch vor Einzug entstanden ist (daher fehlen noch die Kommoden):
Hier mal noch ein guter Link zum Thema Raumbedarf eines Esszimmers:
...der natürlich durch Mod entfernt wurde, siehe AGBs
Abstände kann man aber googeln
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung
1Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
2Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
3Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
4Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
5Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
6Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
7Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
8Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
9Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
10Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
11Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
12Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
13Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
14Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
15Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
16Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
17Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
18Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
19Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
