Gasheizung ohne Solarthermie?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
Klingt nach einer reizvollen Alternative, oder ist irgendwo ein grober Rechenfehler?
Wenn Du richtig rechnen willst, musst Du berücksichtigen, dass Zahlungen immer zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen. Die Umrechnung erfolgt dann über einen (angenommenen oder bekannten) Zinssatz ("Abzinsen", Barwert ermitteln, ...).
Nee...ist eigentlich Grundwissen bei einem Hausbau...
Ui, da legst Du die Messlatte m.E. hoch. Wo kann denn der Laie verständlich nachlesen, was legal ist und was nicht (konkret in Bezug auf Heizung und Warmwasser)? Und was technisch machbar/sinnvoll ist? Und wo bekommt der Laie Werkzeuge und Informationen an die Hand, um dann noch zu ermitteln, was finanziell sinnvoll ist? (Das sind keine rhetorischen Fragen, die Antworten interessieren mich selbst ).
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es steht doch alles in der Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz...und wenn man den Text nicht versteht...dann einfach danach suchen wo jemand das für einen Laien aufgearbeitet hat...und da gibt es auch ein Haufen von.
Was technisch machbar/sinnvoll ist eine Einzelfallentscheidung denn es kann sein, dass bei deinem Nachbar was geht bei dir wiederum nicht mehr.
Alle nötigen Werkzeuge und Mittel hast du genau vor dir...jetzt wo du diese Antwort liest...wenn du nicht weisst wie die einzusetzen sind, dann hilft natürlich nur ein Fachmann...aber da ist sehr viel Vorsicht geboten...denn die wenigstens sind unvoreingenommen.
ErikErdgas
sicherlich geht es grundsätzlich ohne Solar, man sollte sich diese Option aber offen halten. Offen, z.B. durch entsprechende Leerrohre oder eine entsprechende Anlagenauswahl. Fakt ist, in wenigen Jahren ist der Nullenergiestandard Maß aller Dinge im Neubau. Heißt auch, das Euer Haus mit anderen Immobilien konkurriert (insbesondere im Fall der Vermietung oder Verkauf, aber auch z.B. Fall der Beleihung für einen Kredit) und es das Ziel sein muss, das hierbei die eigene Immobilie gut abschneidet. Wenn ich eine Solarthermie-Anlage realisiere, dann evtl. auch nicht nur um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern einen wirklichen nachhaltigen Effekt für die Warmwasser Bereitung und Heizungsunterstützung.
Die Weisheit letzter Schluss liegt nicht in der Höhe der KfW Mittel und der Energieeinsparung, sondern auch dem Effekt für den Immobilenwert.
Beste Grüße, Erik
Bauexperte
Ich habe ja viel Verständnis dafür, daß Du Deine Branche vertrittst; aber das Vorstehendes Unsinn ist, sollte selbst Dir einleuchten
Liebe Grüsse, Bauexperte
V
Vespa Fahrer
wir haben so nen KW 70 Standard bekommen. Ca. 220m² Gesamtfläche davon 170m² Wohnraumgrundfläche inkl. Schrägen. Heizung Gas mit 300l Wasserspeicher der an die Solarthermie auf dem Dach angeschlossen ist. (2 Paneelen)
Seit Mai habe ich kein Gas mehr verbraucht. Die komplette Warmwasseraufarbeitung geht im Moment über die Panels. In der Übergangsphase als die Sonne geschienen hat wurde auch die Fußbodenheizung hierüber versorgt. Wir kommen nun wohl auf einen Energieverbrauch von ca. 30kW/m² an Gasverbrauch. Wie dieser ohne die Thermie aussehen würde kann ich nicht sagen.
PS ( habe jedoch im Winter ca. 3RM Holz im Kamin verbrannt, diesen Energiebetrag muss man noch darauf rechnen)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26438 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung ohne Solarthermie?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
3Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
6Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
7Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
8Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
9Welche Heizung wäre die beste ? 11
10Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
11WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
12Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
13Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
14Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
15Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
16Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
18Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
19Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
20Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
