Dachfenster Möglichkeiten
4,50 Stern(e) 4 Votes
Legurit
wir haben ein Bad im OG mit ~8 m² Grundfläche. Eigentlich wollten wir (sowohl mit dem Planer als auch mit dem Zimmermann abgesprochen) zwei Dachfenster mit den Maßen 78*114 (B*H) einbauen.
Nun meint aber der Dachdecker, dass wegen der Lattung die 114er Maße und auch die 98er Maße nicht funktioniert sondern lediglich 55 * 78 cm (fragt mich nicht, was da schief gelaufen ist - nehme an, hier hätte die Detailplanung etwas umfangreicher ausfallen können -.-) . Gut nun ist es so.
Wir haben Sorgen, dass das Ganze zu dunkel wird. Breitere Fenster - also 140 * 78 oder so ähnlich gibt es wohl so nicht. Alternativ wurde uns ein Tageslichtspot empfohlen... sind wir nicht so von überzeugt, da dann auf dem Dachboden ein Rohrkonstrukt liegt und das Ganze sicherlich Aufpreis kosten würde ^^
Ich kann mir die Größe schwer vorstellen - reichen 2 kleinere Fenster (55*78) auch aus um das Bad angenehm mit Tageslicht zu beleuchten (45° Dachneigung)?
Kennt ihr noch andere Lösungen - z.B. Hersteller, die auch andersformatige Fenster anbieten?
Der Dachdecker verbaut wohl den Lux oder den Oto.
Danke für euren Input
Viele Grüße
Legurit
habe grad geschaut, dass Roto durchaus auch noch andere Maße als die 55er Breite bei 78er Höhe anbietet - dann werden wir damit mal zum Dachdecker gehen und fragen. Eure Meinung ist natürlich weiterhin von Belang :)
Koempy
Koempy
Bei der Breite geht es wahrscheinlich darum, dass zwischen den Sparren nicht mehr genug Platz ist.
Den Platz könnte man vergrößern indem man zwischen den Sparren einen Wechsel einbaut. Aber das kostet wieder Geld. Dann können auch breitere Fenster verbaut werden.
Legurit
Genau, daher ursprünglich die 66*114 - also zwei davon. Da das nun aber nicht geht - es also nur die 55*78 von Lux gibt - wären nun die Optionen zwei 74*78 Fenster von Oto oder ein 134x78 Fenster von Oto (dann halt über den Sparren hinweg)
baumann2013
An reiner Glasfläche bliebe bei der nun angebotenen Größe nicht mehr viel übrig. Steht der Da Gestühls schon? Habt Ihr ein Giebelfenster, was noch Licht in den Raum bringt?
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Ähnliche Themen zu Dachfenster Möglichkeiten
1Kaufberatung Fenster im Neubau 18
2Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
3Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
4Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
5Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
6Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
7Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
10Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
11Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
12Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
13Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
14Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
15Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
16Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
17Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
18Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
