Mehrpreis Elektroausstattung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bauexperte
Alle Preise in Bezug auf Gira oder Busch Jäger, fertig montiert, NRW:
- Mehrpreis pro Steckdose: Einfach € 41,00; Doppel: € 58,00
- Mehrpreis für "schaltbare" Steckdosen: 51,00
- Mehrpreis pro Lichtauslass: € 45,00
- Mehrpreis pro Netzwerkdose (Doppeldose, CAT-7 Kabel): € 61,00
- Mehrpreis für Bewegungsmelder (Hauseingang): kommt auf das System an und läßt sich pauschal nicht beantworten
Bevor ihr über die Preise eures Anbieters schimpft, solltet ihr daran denken, daß gerade das Gewerk der Strippenzieher der kleinste Posten in der Hauskalkulation darstellt. Viele Elektrobetriebe haben sich deshalb aus dem Geschäft des Hausbau´s mit GU/GÜ zurückgezogen.
Ich bin recht zuversichtlich, daß - wird ein Elektrobetrieb extern beauftragt, in Summe ganz andere Zahlen auf dessen Rechnung stehen; wohlwissend, daß auch dabei eine Mischkalkulation zugrunde gelegt wird.
natürlich gilt hier wie überall: es gibt Ausreißer nach unten, wie oben
Liebe Grüsse, Bauexperte
Payday
das der Elektriker für seine gemachte Arbeit und spätere Bedeutung im Haus einen recht kleinen teil des Geldkuchens abbekommt habe ich auch schon gemerkt.
wir haben für extras insgesamt 4000€ berappt, da war dann aber auch schon eine ganze menge Spielkram mit drin (zb Unterputz Internetradio im Bad, welcher mit den licht geschaltet wird) und einen Riesen Sack voller Steckdosen. wir haben auch fast nur Einzeldosen genommen(in allen Kinderzimmern, Gästezimmer und Schlafzimmer), ne Doppeldose kann später (zb beim ersten renovieren) "jeder" bei bedarf selbst machen. die Leitung liegt vor, ne weitere Bohrung und neuer rahmen sind nun echt kein Ding.
Patchwork
Patchwork
nun die Werte, basierend auf Schalterprogramm JUNG "AS 500", fertig montiert, BW exkl. MWSt.
- Mehrpreis pro Steckdose: Einfach € 36,00
- Mehrpreis für "schaltbare" Steckdosen: € 76,30
- Mehrpreis pro Lichtauslass: € 37,50
- Mehrpreis pro Netzwerkdose (Doppeldose, CAT-7 Kabel): € 148,50
- Mehrpreis für Bewegungsmelder (Hauseingang): € 139,50
Dann liegt mein Gesprächsbedarf hauptsächlich bei der Netzwerkverkabelung....
Hat jemand Erfahrungswerte für einen 19Zoll Netzwerkschrank (9HE) mit Montage und Erdungssatz, Befestigungssatz, Steckdosenleiste, Patchfeld? Mein Elektriker hat 528 Euro (netto) aufgerufen......Hinzu kommen noch 180 Euro für Datenkabel einführen, beschriften, anschließen und 170 Euro fürs Messen der symmetrischen CU-Verkabelung gemäß CAT6....
Patchwork
Patchwork
@ toxi
Wenn ichs könnte und die Zeit hätte würde ich es auch selbst machen. Welche Preise hältst Du für angemessen?
toxicmolotof
Du meinst sowas hier? Das sind aber nur 6HE und in meinen Augen für ein Einfamilienhaus mehr als ausreichend und es passt noch über eine Tür. Das schafft man bei 9 HE und 250cm Deckenhöhe nicht mehr.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrpreis Elektroausstattung
1Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
2Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
3Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
6SAT und/oder Kabel? 12
7Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
1013qm größeres Haus 30.000€ Mehrpreis 35
11Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
12Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
13Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
14Kabel durch Leerrohr einziehen 20
15Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
16Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
