Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Schnuck
Huhu :)
ist denn ein eingeschossiger Anbau im Erdgeschoss oder eine Dachstuhlverlängerung im Obergeschoss wohl teurer?
Ginge egal bei welcher Variante um ca 25qm.
Da wir Sanieren müssen eh Leitungen, Rohre, Fenster usw neu gemacht werden sodass dies erstmal keine Rolle spielen sollte welche Position von den Anschlüssen her günstiger wäre :)
Danke und liebe Grüße
Bauexperte
Was muss ich denn unter einer "Dachstuhlverlängerung" verstehen?
Egal ist von Anbeginn der Zeit 88; bißchen genauer wäre nicht so verkehrt ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Schnuck
Also es gibt im Erdgeschoss einen bestehenden anbau. Diesen würden wir oben quasi auch realisieren. Da müsste nichts aufgemauert werden sondern quasi das Dach wie im restlichen Haus aufgesetzt/verlängert werden.
Geht mir hier um keine Preise sondern um eine Einschätzung.
Wir wollten bisher oben mehr Wohnfläche erreichen und egal mit wem wir sprechen heißt es: baut lieber unten an.
Nachdem wir das zum 5.mal gesagt bekommen haben, haben wir uns Gedanken über einen möglichen Grundriss gemacht und es wäre nicht schlecht :)
Jetzt ist eher meine Angst das es den finanziellen Rahmen sprengen würde.
Der Kostenvoranschlag für die Dachstuhlverlängerung wird gerade von einem Zimmermann erstellt.
Bei wem Frage ich am besten für den Anbau unten nach? Nennt man diese ganz einfach Maurer? ;)
Lieben Dank.
Musketier
Musketier
Hast du keinen Architekten, der dir Vor und Nachteile/Preise nennen kann?
Außerdem muß natürlich die Statik des Anbaus auch ein Aufstocken ermöglichen.
Bauexperte
ohne nähere Angaben zum Bestand ist eine seriöse Antwort schlicht nicht möglich ... ich stochere also im Nebel.
In etwa so, wie in der Anlage skizziert? Abseits dessen, daß ich den Anbau dann nicht komplett in Holz realisieren würde, gewinnst Du in dieser Variante nicht wirklich viel nutzbaren Raum. Hast Du überhaupt schon einmal mit dem Bauamt gesprochen, ob ein Aufstocken des Bestands genehmigungsfähig ist?
Dazu braucht es wesentlich mehr Angaben; ein Schnitt des Bestandes wäre auch nicht so verkehrt. Je nachdem, über welche Fläche Du nachdenkst, welche Anpassung an den Bestand erforderlich ist, "kann" der Holzwurm ebenso teuer anbieten, wie der Steinestapler.
Ja. Wobei ich dann eher einen kleineren BU ansprechen würde; ein paar Fenster dürfen es sich auch sein ;)
Schnuck
Ja der babuungsplan liegt vor - ist also alles genehmigungsfähig :)
Waren unter anderem aber auch gestern auf dem Bauamt.
Ich lade heute Abend Zeichnungen zur besseren Verständnis hoch.
Das wir einen Architekten brauchen ist uns auch klar aber das komplette denken muss er für uns nicht übernehmen. Ich kann mir ja schonmal selbst überlegen wie groß ungefähr und wohin überhaupt... Der Architekt soll für uns nur das machen was er muss...
Statik prüft der Zimmermann im Zuge des Kostenvoranschlages.
Der ursprüngliche Gedanke oben mehr Wohnfläche zu schaffen ging darum eine geschlossene gebäudehülle zu erreichen und ein einheitliches Bild zu schaffen...
Es macht allerdings tatsächlich mehr Sinn unten den Anbau zu realisieren auch wenn dadurch die Optik leidet ;)
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4909 Themen mit insgesamt 98126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer?
1Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
2Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
3Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
4Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
5Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
6Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
7Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
8Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
9Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
10Dachgeschoss nicht vollständig als Wohnfläche gemeldet - NRW 19
11Wunschliste für den Architekten 32
12Nachträglich Fenster einbauen? 25
13Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
14Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
15Einfamilienhaus Bauhausstil Wohnfläche 180m mit Doppelgarage 53
16Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
17Wir planen einen Anbau 24
18Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
19Planung Anbau für Haus der 60er 60
