Kleines Grundstück - passt uns das?
4,80 Stern(e) 5 Votes
BauPaar
BauPaar
Hi,
mit Grundstuecken ist es wie mit Jobs, habe ich so das Gefuehl - es läuft ueber Beziehungen...
Und so kam jetzt im Bekanntengespraech das Thema auf deren zu teilendes Grundstück, siehe Anhang. Leider gibt's noch keine genauen Zahlen, das Gesamtgrundstueck hat rd. 950 m2 und soll halt "geteilt" werden.
Naeheres ist noch nicht besprochen, auch nicht wie die sich das vorstellen und was sie behalten/ändern wollen.
Es geht jeweils um das mittlere Grundstück, die Karten sind genordet.
Meine Fragen an Euch wären:
  • reicht das ueberhaupt? Die dicke senkrechte Linie links ist die Grenze des Baufensters, oder kann die Terrasse o.ae. da drueber raus gehen?
  • Die Zufahrt müsste wohl planoben am Altbau vorbeifuehren, könnt ihr da eine Breite abschaetzen? Richtig gut wäre Platz für ein grooosses Wohnmobil, da die Verwandtschaft halt... *g* - 9m lang, 2.4m breit - nein, nicht in die Garage, aber schon "vor's Haus"...
  • leider ist im Bebauungsplan das ganze mit einer Geschossflächenzahl von 0,3 sowie mit nur einem Vollgeschoss angegeben - wie genau ist denn "Vollgeschoss" definiert? Wir würden ja auch einen "Wohnkeller" mit bauen wollen, zB für Büro und Hobbyraum, ggf Einliegerwohnung?!
  • Und am anderen Hausende: Spitzboden ueber DG?
Der Bebauungsplan ist 45 Jahre alt, die meisten Häuser dort ungefaehr auch - damals hatte man noch Platz...
Festsetzungen (für Hauptgebaeude): Einzelhaeuser, Satteldach 45-51°, Grundstück-einfriedungen max. 1m hoch, Stellpl. und Garagen sind auf den eingetragenen ueb bebaubaren Flächen ... zu errichten. Max. 2 Whg je Haus. Ausnahmen gem. §3 (3) Baunutzungsverordnung sind nicht zulässig (ui, Homeoffice könnte Diskussionen geben?!) - Textteil des B-Planes habe ich mal angehangen, das hier betroffene Grundstück hat *keine* der genannten Flurstück.-Nummern!
Bei den max. 2 Whg - wie würde da ein Homeoffice zugehoeren, muss man das dann einer Whg zuordnen?
Fragenueberfragen...
RobsonMKK
RobsonMKK
Warum sollte ein Homeoffice eine eigene Wohnung sein?
Für steuerliche Absetzbarkeit muss es innerhalb deiner Wohnung liegen. Und es handelt sich dabei ja um einen Raum und keine Wohnung.
E
Escroda
Eine direkt am Haus liegende Terrasse ist keine Nebenanlage, sondern ist Bestandteil der Hauptanlage und muss daher innerhalb des Baufensters liegen. In der Praxis wird das aber oft anders gehandhabt und selten geahndet.
Aus den Anlagen Maße abzuschätzen würde ich nicht wagen. Suche mal nach "Geoportal Hamburg", dann kannst Du einen maßstäblichen Ausdruck des Flurstücks mit den Katastergrenzen generieren.
Die Vollgeschossdefinition kannst Du in der Landesbauordnung nachschlagen. In NRW darf das Untergeschoss im Mittel nicht über 1,60m aus der Erde hinausragen, die Dachgeschossfläche maximal 3/4 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses betragen (bei 2,30m Geschosshöhe). Sollte ein Architekt hinkriegen.
Dein Hauptproblem dürfte die Geschossflächenzahl von 0,3 sein. Bei der Teilung müsste zunächst geprüft werden, wie groß der Grundstücksteil mit dem Bestandsgebäude sein muss. Beträgt die vorhandene Geschossfläche z.B. 150qm, müsste das Grundstück mindestens 500qm groß sein. Für Dich blieben also 450qm, was einer maximal zulässigen Geschossfläche von 135qm entspricht. Nicht gerade viel, wenn man noch einen Wohnkeller plant.
BauPaar
BauPaar
danke für die teils sehr ausfuehrlichen Antworten, und der Geodaten-Tipp war auch klasse (wenngleich es nicht um HH direkt geht, aber die Nachbarn haben sowas ähnliches). Leider steht das Grundstück schon nicht mehr zur Verfügung, das war (auch) eine Fehlinfo :( - schade, wäre auch von der Anbindung her ideal gewesen, Einkaufen und tanken ebenso... Ok, weitersuchen *seufz*
Geknickte,
b.
Versteh ich nicht...
Hier bei uns im südlichen Speckgürtel von HH sprießen die (noch bezahlbaren) Neubaugebiete wie Pilze aus den Feldern, während Du kein Baugrundstück findest.
Hast Du einen falschen (eingeschränkten) Suchfilter oder interessiert Dich der Süden rein gar nicht?
Für mich las es sich vor einem Jahr anders ;)
Grüsse
BauPaar
BauPaar
doch, Süden ginge schon, dann isses nur oft ein Anbindungsproblem - meine bessere Haelfte ist da etwas eigen ;)
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleines Grundstück - passt uns das?
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
3Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
4Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
7Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
8Grundstück am Nordhang – nächste Schritte? 25
9Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
10Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
11Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
12Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
13Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
14Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 35
15Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm 45
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
18Hausbau im Ruhrgebiet auf vorhandenem Grundstück 70
19Meinung zu diesem Grundstück erwünscht! 15
