Kein Kaltwasser mehr Bad/Küche, möchte keine Fachfirma
4,30 Stern(e) 3 Votes
kobrapatron
Hallo zusammen, ich bin im Moment absolut am Verzweifeln und hab leider keine weiteren Ideen bzw. Ansätze, wie ich weiter mit dem folgenden Problem umgehen soll:
Ich habe bei Bekannten die Fliesen im Bad vorgelegt. Dazu habe ich - bevor ich die Arbeiten ausgeführt habe- das Kalt- und Warmwasser abgedreht und die Armaturen, Wasserzähler und Wasserhähne abgebaut. Fliesenarbeiten erledigt, alles wieder eingebaut und Warmwasser geht, aber kein Kaltwasser mehr. Der Wasserhahn selbst scheint i.O. zu sein, da man ganz normal dran drehen kann. Das irritierende dabei ist, dass auch kein Kaltwasser mehr in der Küche geht. Es gibt einen separaten Duschraum und da ist alles ok. Im Keller gibt es auch keinen Hauptanschluss (Mehrfamilienhaus), wo alles zusammenläuft. Da habe ich mich im Vorfeld beim Nachbarn vergewissert. Die Wohnung ist Eigentum. Gibt es für sowas normalerweise Pläne, wo man den Verlauf der Wasserleitung nachvollziehen kann?? Ich habe das Gefühl, dass es evtl. in der Wohnung noch einen zentralen Wasserhahn gibt, der für Bad- u. Küche zuständig ist. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch falsches Einbauen des Wasserzählers
dieser Zustand herbeigerufen werden kann? Was man sicherlich auch nicht ausschließen kann ist, dass beim Entfernen der Fliesen das Rohr irgendwo beschädigt wurde, aber davon möchte ich nicht ausgehen. Zwischenzeitlich waren auch die Küchenmonteure vor Ort, die wollen aber nichts abgestellt haben. Eine Fachfirma möchte ich beim gegenwärtigen Zustand nicht beauftragen, da diese wahrscheinlich eine "große Sache" daraus machen werden. Das schlimmste dabei: Da kein Kaltwasser, geht auch das einzige WC nicht!
Ich bin unendlich dankbar für jede Hilfe.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kein Kaltwasser mehr Bad/Küche, möchte keine Fachfirma
1Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
2Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
5Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
6Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
7Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
8Fliesen vs Laminat/Parkett 17
9Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
10Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
11Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
12Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
13Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
14Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
15Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
16Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
1730 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
18Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
19Parkett oder Fliesen im Keller 11
20Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
