Probleme mit Fremdgeräten, Paßleisten und Sockelleisten
5,00 Stern(e) 3 Votes
Schmidti82
Also was den Backofenangeht:
Du kaufst dir einfach einen Korpus für Herd/Spüle und eine 20er Schublade mit Front.
Ich nehme mal an der Schrank mit der 10er Blende ist für Kochfelder gedacht, falls man nur eine dünne (1,8cm) Arbeitsplatte verwendet.
Der Gefrierschrank wird wahrscheinlich von hinten belüftet. Falls du ihnen einen Unterschrank mit Arbeitsplatte darüber einbaust wird das Probleme geben. Könnte man lösen durch
und eine Übertiefe Arbeitsplatte.
Sollte in der Montageanleitung stehen wie viel Platz/Luft man da braucht.
Bloom
Förbättra gibt es in elfenbeinweiss UND "normalweiss" !
Danke! Habs jetzt auch gefunden, da muß man wirklich genau hinschauen.
Gute Idee. Dachte nur, daß es so einen üblichen Schrank doch standardmäßig geben müßte.
Der Gefrierschrank ist 55 cm tief und benötigt 5 cm Abstand nach hinten. Kommt also ungefähr hin. Ich habe ihn in der bisherigen Küche auch in einem Unterschrank mit Belüftung im Schrank und in der AP eingebaut.
Nachtvogel hat hier einen 122er mit einer 120er Tür verbaut. Evtl kommst du ja mit etwas basteln auch mit einer 100er Tür hin.
Super! Das ist wirklich ein sehr interessanter Thread.
nachtvogel
Weil ich dir nun lese......
ich habe alle Teile einzeln gekauft.
Also Korpus in gewünschter Höhe, dann die gewünschten Fronten - bzw. den Innenausbau.
Ich habe ja 4 Hochschränke verbaut und keinen gabs im komplett Bereich so wie gewünscht.
Aber das ist es ja genau was ich bei Ikea so toll finde........ich kann selber mischen und bauen
wie ich will.
Bisschen Handwerkliche Begabung schadet da halt dann nicht.....
Tschüss Sabine
nachtvogel
So, Fotos sind gemacht............
hier mal den Schrank im geöffneten Zustand
sieht man gut, das die Kühlschrankfront noch immer größer ist wie der Rest vom Kühlschrank.
Wenn ich mir vorstelle, so wären es nochmals 20cm mehr.
oben, die Eisenblende vom Kühlschrank geht etwas über den oberen Boden.
Sieht man nur vom Kühlschrank aus.
unten die Schubladenfront geht noch etwas über den Kühlschrank Sockel.
Bloom
@sabine: Vielen, vielen Dank für die Fotos und die tolle Beschreibung in deinem anderen Thread. Das ist wirklich sehr hilfreich und supernett von dir.
Habe die Höhe meiner Kühlschranktür jetzt mal nachgemessen, sie ist ziemlich genau 95 cm hoch. Da der Kühlschrank aber Festtürtechnik hat und die Scharniere oben und unten jeweils 2,5 cm über die Tür hinausgehen und auch von der Front verdeckt werden müssen, sind es insgesamt genau 100 cm. Die 100er Sävedal Front/Tür würde also gerade so passen.
Unter dem Kühlschrank würde ich auch eine Schublade verwenden, die dann leicht über den Sockel des Kühlschranks ragt, so wie auf deinem Foto. Soweit würde es also auch passen, aber mein nächstes Problem wäre die Mikrowelle, die ich jetzt über dem Kühlschrank vorgesehen habe. Die ist nur 38,8 cm hoch, es würde dadurch also ein zusätzlicher Spalt von jeweils 6 mm unterhalb und oberhalb der Mikrowelle entstehen. Hast du vielleicht eine Idee, was man da machen könnte?
Zuletzt aktualisiert 06.10.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1107 Themen mit insgesamt 12959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit Fremdgeräten, Paßleisten und Sockelleisten
1Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
2Kühlschrank in Wand integrieren 27
3Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
4Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
5Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
6Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
7Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
8Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
9Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
10Backofen mit integrierter Mikrowelle 32
11Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
12Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
13Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? 16
14Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
15IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht 22
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Schublade für Gewürze - 15 cm oder 30 cm? 24
18Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
19Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
