Kabel durch Leerrohr einziehen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Vicky Pedia
Vicky Pedia
das Leerrohr scheint ja nun die Schwachstelle zu sein. Kannman das neue Kabel nicht daneben als Erdkabel oder mit nem neuen Rohr legen? Kamera und Co kosten doch immense Summen
gmt94
Meinst du das Endoskop? Das hat 27€ im Internet gekostet.
Naja ich habe ja nicht umsonst so ein großes Rohr da unten reinlegen lassen. Ich wollte das halt bequem durchschieben können.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Na mein Gedanke war, wenn dass Leerrohr verstopft ist, was für das kleine Geld daneben zu legen, wenn das geht?
gmt94
Ich muss die anderen Kabel erst mal richtig freilegen.
Ich will ja auch schauen ob die alle heile geblieben sind. Besonders das 5x16mm. Nicht das ich in zwei Jahren da einen fetten Kurzschluss darauf habe weil die Isolierung doch einen Weg bekommen hat.
gmt94
Da bin ich wieder. Habe die Stelle jetzt freigelegt.
Zum Glück sind die Kabel heile geblieben.
Ideen zur Reparatur bitte
I
ivenh0
Ein Stück Leerrohr sauber längs durchschneiden und an beiden Enden überstülpen. Danach mit viel Klebeband fixieren. Eine ganz saubere Lösung gibt es wahrscheinlich nicht
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel durch Leerrohr einziehen
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
3Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
6Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
11CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
