Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Tarnari
Tarnari
Sodele, zwischenzeitlich sind alle anderen Switches entfernt, die Fritz-WLANs sind deaktiviert. Alles läuft über den Cisco-Switch und die UNIFI-ACs. Der Switch ist bis zum Umzug ins Rack gewandert.
Bin sehr zufrieden. Als nächstes werde ich mich den Themen VLANs und Netzwerk-Authentifizierung widmen.
Ich kann es jedem nur empfehlen. Probiert es vor dem Umzug aus. Dann braucht ihr nur die Technik „umziehen“.
knalltüte
Hi,
schön das das bereits alles so schön läuft. Hattest du nun einen CloudKey oder Server worauf der Unyfi Controller läuft?
Zudem sehe ich das du diesen "schönen" flachen LAN Kabel nutzt. Mit denen hatte ich früher oft Probleme GBit Verbindungen hinzubekommen (nur 100MBit/s ging). Deswegen nehme ich diese prinzipiell nicht mehr. Welchen Grund gibt es dafür das du diese einsetzt?
Tarnari
Tarnari
Hi,
Der Controller läuft auf nem Windows Server 2016. Je nach dem, welches Gerät ich bediene, rufe ich den per IP auf oder Remote.
Die flachen Kabel sind eine Notlösung für die Bude in der wir zur Zeit wohnen. Die Wohnung hat meine Frau 2010 gebaut, aber kein Netzwerk berücksichtigt.
Dann kam ich xD
Spaß beiseite, da wir keine NW-Verkabelung haben, bin ich vor ein paar Jahren hingegangen und habe farblich passende, schmale Kabelkanäle an den bodenflachen Fußleisten angebracht. Ich wollte es möglichst unsichtbar haben. Platzbedingt musste ich für die Kabel leider die dummen Flachkabel verwenden...
hier die vorhandenen Fußbodenleisten
So habe ich es „improvisiert“...
Daher musste ich Flachkabel nutzen
Im Neubau wird das anders.
Tarnari
Tarnari
Was ich leider nicht mehr anpassen kann, ist der Titel des Threads. Aus dem 24P wurde ein 48P Switch. Damit haben wir noch ein bisschen Luft nach oben.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden?
1Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
2TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
3Der Einzug ins Haus - Möbel, Umzug Einrichten 91
4Möbel für Umzug markieren - Wie habt ihr das gemacht? 20
5Umzug - habt ihr für Annehmlichkeiten gesorgt? 11
6Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
