Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus
4,70 Stern(e) 6 Votes
Q
querys_
wir möchten das Fachwerkhaus meiner Schwieger-Oma kaufen, da dieses nun leer steht.
Technisch ist das Haus auf Stand 1944, es muss also mehr oder weniger alles neu.
Folgendes Problem bzw. Frage:
im EG gibt es in mehreren Räumen Betondecke unterkellert. Darauf liegen Balken manchmal mit Glas- oder Steinwolle isoliert und darauf Spanplatte und PVC. Gesamthöhe vielleicht 15cm.
Dann gibt es unten noch einen weiteren Raum. Betonboden, nicht unterkellert. Darauf liegt PVC-Boden.
Da die Deckenhöhe nicht ausreichend ist (Türdurchgangshöhe 1,99m, Deckenhöhe vielleicht 2,2m) wird das mit der Dämmung schwierig.
Deshalb die Frage: Wie tragisch ist es, wenn ein einzelner Raum im Haus nach unten ungedämmt ist?
Anbei der Grundriss vom EG (geht um den rot umrahmten Raum) und ein Foto vom Raum.
Vielleicht hat jemand eine Idee ohne dass die Bodenplatte neu muss?
Myrna_Loy
Ich würde schauen, ob es sich überhaupt um eine Bodenplatte handelt oder nur um einen Estrich auf Erdboden. Bei Fachwerkhäusern wurde in der Regel keine Bodenplatte gegossen. Sollte es sich nur um eine gegossene Fußbodenfläche handeln, raus damit. Je nachdem, wie die Fundamente liegen, kann man den neuen Boden auch tiefer legen, um Raumhöhe zu gewinnen.
Q
querys_
Danke dir! Ich bin ja auch am überlegen ob es nicht sinnvoll währe den Müll rauszureißen. Keine Ahnung, ob das Haus dann zusammenfällt.
Mein Schwiegervater hat gerade nochmal angerufen, er hatte noch folgendes vergessen:
Es könnte sein, dass dort unter dem Raum noch ein zugeschütteter Keller ist. Weiß aber keiner genau. Es ist in jedem Fall aber "Stampfbeton" als Boden sagt er.
HarvSpec
Schau dir mal Trockensysteme für Fußbodenheizung mit Dämmung an.
Bspw. Cosmo Top 15, da bekommst du "ein bisschen" Dämmung und zusätzlich einen Warmen Boden bei minimaler Aufbauhöhe
Myrna_Loy
Stampfbeton für einen Fußboden??? Ich denke, er meint einfach einen unbewehrten Boden. Wenn es ein echtes Fachwerkhaus ist, dann hat die Bodenplatte keine statische Funktion.
Scout
Es gibt Vakuumisolationspaneele ab 10 mm Stärke, die bereits 50 mm herkömmlicher Isolation entsprechen. Diese müssen aber passgenau sein da sie nicht geschnitten werden können.
Also den alten Belag raus, schauen, ob du tiefer kommst (bei Estrich), ggf. Ausgleichsmasse zum Glätten, Vakuumisolationspaneele und dann einen dünnen Belag (etwa Linoleum) oben drauf.
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 490 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus
1KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
3Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
4PVC-Boden verliert Farbe?? 10
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
7Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
8Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
9Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 16
10Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
11Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
12Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
13Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Risse im Estrich. Problematisch? 25
16Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
17Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
18Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
19Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
20Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
