Flächengewinnung durch Gefälle/ Hang abstützen
4,30 Stern(e) 4 Votes
splatterjoe
zur Sicherung des Gefälles, Schutz vor Feuchtigkeit (Regenwasser) am Haus und zur Gewinnung von Fläche wollen wir die Gefälle mit einer Mauer abstützen. Die Mauer soll aus Vollsteinen erstellt werden. Wir möchten den ersten Stein etwa bis zur Hälfte in das Fundament einbetonieren. Die folgenden Steine werden versetzt (halber Stein Versatz) aufgemauert und innen mit Beton/Estrich aufgefüllt damit die Mauer auch wirklich hält. An der Innenseite der Mauer (zwischen Mauer und Gefälle) wollten wir eine Folie anbringen, die das Durchnässen etwas mindern soll. Des Weiteren soll dort eine Drainage verlegt werden damit das Regenwasser besser ablaufen kann.
Meine Fragen zum Projekt Gartenmauer:
- Wie sollten wir das Fundament für die Steine erstellen?
- Ist unsere Lösung/ Idee realistisch oder fällt die Mauer in wenigen Jahren zusammen?
- Wie tief/breit sollte das Fundament sein? Muss der Frostschutz bei dieser Mauer beachtet werden?
- Auf was müssen wir noch achten damit diese Mauer auch wirklich hält?
Hinweis:
Die Mauer soll mit einer "Abschrägung" Gemauert werden.
Maße:
- Ostseite: 12,5m / 3m breiter Streifen mit Erde zw. Gehweg und Mauer
- Südseite: 14,5m / 90 cm breiter Streifen Erde zw. Nachbar (Hälfte Carport, Hälfte Gehweg)
- Verbindung/Abschrägung: 4m
Maximale Höhe der Mauer: 6 Steine -> 120cm Gesamthöhe, effektive Höhe von ca. 105cm - 110cm
Steine:
Maße: 50cm x 25cm x 20cm (innen hohl)
Ich würde mich über jegliche Hinweise zur Ausführung freuen.
splatterjoe
wir haben uns noch ein paar Gedanken über dieses Projekt gemacht und sind zum Entschluss gekommen, die Flächen zu begrünen. ;-)
Zuletzt aktualisiert 18.10.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1558 Themen mit insgesamt 21206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flächengewinnung durch Gefälle/ Hang abstützen
1Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
2Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
3Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
4Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
5Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
6Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
7Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
8Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
9Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
10Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
11Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
12Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
13Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
142 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
15Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
16Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
17Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
18Straße ohne Gehweg, was müssen wir beachten? 11
19Beheizter Gehweg zur Vermeidung von Glatteis in der Schweiz 13
